Domotique BASSIN
Re: domotique BASSIN
pour ceux qui voudraient se lancer
raspberry PI 3
DIY Raspberry Pi Model 3 B Motherboard – ENGLISH VERSION GREEN
Prix avec le code promo : 25,38€
Code promo : jdgOctAllez0
https://www.gearbest.com/raspberry-pi/p ... d=10736569
un boitier
https://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_425004.html
carte micro SD
https://www.gearbest.com/memory-cards/pp_342176.html
ou cela
https://www.gearbest.com/memory-cards/pp_337824.html
(80 mo/s)
et un chargeur type portable android, 2A mini ...
et c'est tout ...
il manquait un exemple : le relais ..
youtu.be/B1Uo3KKqe14
aucune ligne de commande ,
sous jeedom
juste créer le on off sur le GPIO N°5 à 1 et à 0
pour montrer qu'il est relativement simple avec ce petit programme de faire de la domotique.
voila ...
bon la prochaine fois , cela sera peut être un peu plus concret et plus simple ...
afin que cela soit plus concret ... je post une image de ce que je prévois de faire pour ici .
le son off lui va gérer les 4 alim sur la droite P1 a P4
la sonde la température .
le niveau ...
ensuite les autres boutons seront créés, et ne feront que ce qu'on leur demande de faire.
1 pour activer ou pas l'envoi de mail ou de SMS par ex
1 nourrissage, soit arrêt de la pompe p1 et P2..
le 3ème.. divers ....
toute cette interface, peut être visible sur tablette, PC , MAC , IPHONE... il faut juste une connection internet et un navigateur.
et si on a fait la redirection de port visible de l'ext...
vu que vous ne serez pas 50 à être interessés, je peux adapter légérement la base du programme à vos demandes.
cela se résume à acheter une micro SD et copier un fichier dessus ...
fixer 2 ou 3 IP
si certains sont interessés, n'hesitez pas, je ne mange personne.. et puis je peux expliquer, ce qui parait compliqué, etc...
je pense que comme pour les cameras, beaucoup aimeraient voir leur bassin quand ils sont en vacances... et savoir si tout les paramètres vont bien ..
petit video pour montrer la facilité de mise en route d'un ESP
donc un inter, juste 2 câbles pour simuler le contact ou pas
un relais
2 sondes de températures sur le même branchement...
en video la déclaration
les données température et info son récupérées automatiquement sur jeedom
on ne rentre que l'état du relais, ON ou OFF
https://www.youtube.com/watch?v=_d2W7S0 ... e=youtu.be
youtu.be/_d2W7S05TdE
voila ceux ayant connu l'arduino, les lignes à programmer etc .. là, il n' y a rien à faire.
commande de carte SD, pour pouvoir faire plusieurs programmes...;) sans polluer mon install...
quand j'aurai du nouveau du matériel, je continuerai d'avancer en sachant qu'on a vu le plus chiant ... mais bon , c'est bien aussi de tout montrer .
la prochaine étape sera le sonoff, avec le wifi qui arrive au bassin, si il y arrive un jour.
sonoff 4CH ,, alors il y a 2 versions la standard qui alimente en 220 v et la pro qui elle commandes des relais.
je suis parti sur la standard
arrivée de la bête, qui peut se monter dans un tableau électrique..
j'ouvre le boitier.
4 vis à enlever
je vois les broches pour le flash
ensuite faut des câbles environ 2 à 5 € suivant quantité..
avec une nappe disque dure ça fonctionne ..
avec un FT232RL FTDI USB 3.3V 5.5V , le mettre en 3.3 V sur la photo il est en 5V
ici en exemple vendu avec les câbles 4€85 et cela facilite le flash
https://www.ebay.fr/itm/FTDI-FT232RL-US ... 0012.m1985
driver ch340 ou 341 de mémoire ..
cable USB
type ici
https://www.ebay.fr/itm/Cable-USB-POUR- ... H9pLe80NJw
relier les broches entre elles .
bien mettre en 3.3V en changeant de place le cavalier.
relier comme sur la photo
Grnd =>Grnd, RX = > RX TX => TX VCC sur VCC
brancher le cable USB sur le FTDI
telecharger le programme ESP
liens ici
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
on dézippe sur le bureau , on a un répertoire et plusieurs fichiers.
tout est ok pour le flash
alors on débranche le FTDI ou on débranche le VCC.
--appuyer sur le BP noté "FW/IO 0" (c'est le gpio 0) voir sur photo
--rester appuyé.
--rebrancher le VCC ou rebrancher le FTDI
--relâcher le BP
Vous êtes en mode programmation (sans allumage de led, c'est normal)
la on lance le progamme Flash
pas la peine de chercher le com , il le trouve tout seul
on selectionne le programme qu'on veut mettre
et c'est tout..
cela se lance
on attend..
si cela ne fonctionne pas soit rx et tx sont inversé
soit la séquence pour le mettre en mode flash n'a pas bien été faite , à refaire , débrancer appuyer sur le bouton rebrancher relacher ..
c'est simple et facile
nota on voit la broche GPIO2 qui me servira pour des sondes de température
le SON OFF est donc modifier ..
nota j'ai pris le sonoff ITEAD ,
oui il fonctionne deja en wifi, mais bon , sur le serveur de itead, et en plus celui si tombe souvent en panne , ou est surcharger ...
bref
c pas magique ;)
branchement du son off
vu qu'il reste une broche comme vu au dessus
on peu l'utiliser pour des sondes de temperature
on peut en mettre 3 par broches
le montage et simple
le noir sur le grd, le rouge sur le VCC 3.3 v et le jaune sur le GPIO2.. faut faire une ptit découpe dans le boitier du sonoff.. mais rien de bien compliqué
soit sonde DS18B20
voila on peut aussi avoir 3 sondes en plus ;) .. en wifi ...
je débranche le sonoff
le brancher du coup sur le 220v...
avec le téléphone je cherche les réseau ESP_0 ..
une fois trouvé je me connecte
le mot de passe est
configesp.
voila
on va sur le navigateur
on tape
192.168.1.4
on doit arriver sur un menu où on rentre notre réseau
sur mon téléphone il détecte le réseau de la maison plus qu'à rentrer le mot de passe
sur le téléphone de ma femme faut tout taper
une fois rentré un compte à rebours, et si tout est bien fait à la fin il donne l'IP sur le réseau de la maison
le reste fonctionne comme pour le wemos vu qu'on est sous ESPEASY, on va sous l'item device pour declarer les compostants
relais , contact .. etc..
les boutons peu intéressants
et les relais .. là c'est mieux
Retourner vers « Techniques »
