Futur bassin semi hors-sol
Re: Futur bassin semi hors-sol
juju18 a écrit : 30 août 2017, 06:52 je crois que normalement on met un tuyau par bonde et pas de T car tu ne pourras pas passer un furet en cas de besoin. Tu n'as pas prévu de skimmer?
Effectivement UNE SEULE BONDE PAR TUYAU.
C'est pas pour le furet mais pour équilibrer l'aspiration.
Si deux bondes, une risque de ne pas marcher.
Comme esso1, une bonde et un skimmer c'est assez. (En théorie, deux bonde passent 28 000l/heure)
s'il n'y a pas assez de tirage, il y aura dépôts et des bouchons ... même si les 2 fonctionnent....
Message par D&G »
Retour total du filtre par la lagune ? Attention que le débit ne soit pas trop violent pour elle ! Sinon dérivation d'une partie directement au bassin pour un meilleur brassage !
Jean59
Message par Jean59 »
Y a t-il un calcul pour la largeur de la lame d'eau par rapport au débit de la pompe ?
Je sais pas si il y a un calcule mais je pense que l'idéal c'est de mettre un by-pass, comme ça tu peux régler le debit de la lame comme tu veux. Ni trop, ni trop peu !
Et l'hiver tu peux couper complètement la lame d'eau.
oui il y a des calculs . largeur , hauteur ...
Jean59
Le temps que je creuse, j'avais une question complètement hors sujet:
Pensez-vous qu'avec un tel bassin, semi-hors sol avec au minimum 1m d'eau sans palier, je risque de perdre des poissons à cause des hérons ?
Ça limite fortement les risques mais le héron est un prédateur sournois.
J'ai vu une vidéo d'un vivier semis hors-sol 1,80m de fond il me semble, la propriétaire avait mis un filet à cause de nombreuses pertes de Koi. Le bassin était attenant à des champs...
Jean59
Bonjour à tous,
Un petit aperçu de mon terrassement manuel de la partie bassin.
Il y aura donc 1,2m de fond avec la partie hors sol et une petite zone à 1,5m.
Il me reste la terre à enlever le long de la terrasse mais je ferai au moment des fondations pour ne pas la fragiliser avant.
Maintenant je vais m'occuper de la pelouse, je reprendrai le bassin plus tard [wink.gif]
