Le frai dans une piscine hors sol
Re: Le frai dans une piscine hors sol
Cette fois, c'est fait.
Ce matin, en allant voir les poissons, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé.
L'eau complètement trouble, des bulles sur toute la surface de l'eau, et des œufs pleins les brosses de ponte.
Je vous explique pas le taux de Nitrite.
J'ai tout de suite fait un remplacement d'eau, environ 2 m³ sur les 10-12 m³ des 2 piscines.
Mais cela n'a pas suffit.
Cet après-midi j'ai encore vidé au moins 4 m³ et remplacé par de l'eau "propre".
Je contrôle de nouveau demain.
Malgré tous ces remplacements d'eau, le taux de Nitrite reste très élevé.
Une fois de plus, je suis en train de vider de l'eau.
Est-ce normal ?
Que dois-je faire de plus ?
Lorsque les poissons étaient dans le bassin, je ne faisais rien de particulier, je ne mesurais même pas le taux de Nitrite
par ignorance.
Est-ce normal ?
En aquarium si on a une montée de nitrite alors c'est gros changement d'eau + oxygéner un maximum + pas de nourriture + rajouter des bactéries et pendant 14 jours des changements d'eau quotidien plus léger.
Il faut aussi enlever la cause donc ici les oeufs, mucus etc...
Un taux élevé c'est combien pour toi?
Nitrite : autour des 0,6
Pour moi il est important de rester sous 0,3.
Pour descendre je fais 50% en 1 fois, oxygène et brassage à fond et bactéries.
Il parait que le sel peu soulager les poissons, mais je ne connais pas les dosages. Et selon le volume ca peut chiffrer....
Attention en salant tu fausses les résultats des tests par contre il permet à tes poissons de diminuer la pression osmotique et donc ils peinent moins à nager et depensent moins d'énergie pour flottter et plus pour se guérir....
Voilà, j'ai remplacé encore au moins 4 m³ cet après-midi.
J'ai enlevé les brosses de ponte (pleines d'œufs).
Faut-il que je nettoies les Tapis Japonais et les Hélix dans la filtration ?
Je contrôle les Nitrites demain matin et suivant le taux, je rajoute encore un compresseur et des diffuseurs dans les piscines.
FNOZ
Attention à tes changements d'eau, en faire de trop n'est pas une solution, tu vas finir par avoir une eau neuve.
- Enlever les brosses de ponte
- Nettoyer ta filtration mécanique, ne touche pas au tapis ni au hélix à moins qu'elles se colmatent.
- Réensemencer en bactérie
- Arrêter le nourrissage
- Ensuite patience, pas la peine de faire des test tous les jours ça n'ira pas plus vite il faut que ta filtration accuse cette dégradation
je pense que faire 15/20% de changement d'eau par jour n'est pas une mauvaise idée sur quelques jours et tu n'auras jamais une eau neuve car le filtre est toujours plein de bactérie.
Nettoyer la partie mécanique avec l'eau que tu changes, rajouter les bactéries et attendre c'est très bien.
Tu utilises quoi comme eau pour faire le changement et à quelle vitesse tu remplis après?
Quand tu vides l'eau essayes d'aspirer le fond pour retirer un max de saleté que le filtre n'aura pas à traiter.
