Skimmer qui dance à la surface
Re: Skimmer qui dance à la surface
tu a deux skimmers sur la même pompe ? quel était l'ancien skimmer ?
J'avais 2 aquaskim 40, que j'ai remplacé par 1 profiskim 100.
Yannick a écrit : 27 mai 2017, 22:03 Je ne parlais pas de la hauteur totale indiqué 55cm, mais de la différence entre 35 et 55 cm, juste la hauteur d'eau au dessus du skimmer, si on part du fond du skimmer, il y a 33+15cm=48cm, donc entre les 35 minimum et 55 maximum.
j'ai gardé la même pompe, qui aspirais sur mes 2 skimmers précédents, que j'ai remplacés par celui ci, il y a entre 15 et 18 m3/H.
Ok [wink.gif]
Quand tu appuis sur le skimmer pour l'aider à descendre sous la surface est-ce que ça aspire bien ? Le glissement du tube sur le panier est-il bien libre?
Yannick a écrit : 28 mai 2017, 09:57 J'avais 2 aquaskim 40, que j'ai remplacé par 1 profiskim 100.
:doh:
plus de débit undecided.gif] au niveau des tuyauteries tout passe par ce skimmer ? l'autre tu a retiré le té et tout ? il y a beaucoup de tuyau ? et tu refoule en hauteur ?
parce que sur la video je ne vois pas 15 000 qui passent par le skimmer undecided.gif]
le glissement du tube est bien libre, il y a un jeu de 5mm environ.
j'ai retiré le té qui séparait le débit pour les deux anciens skimmers. Il y a environ 7m de tuyau de 50 entre la pompe et le filtre avec une hauteur de 1.20m, et environ 3m de tuyau entre la pompe et le skimmer. Il y a un bon débit dans la rivière et la cascade en sortie de filtre.
Je suis tellement déçu que je le vends, moins cher que son coût d'achat, en espérant que je trouve un acquéreur...
Ça mériterait de contacter OASE.
Si un pro partenaire peux te donner un tel.
Ce qui est bizarre, sur la vidéo l'aspiration semble nul ou très faible, les filamenteuses ne sont pas aspirées...
Voltaire
Message par Voltaire »
Bonjour à tous,
Cela concerne mon skimmer . J'ai une pompe Oase cws 8000 un peu courte pour mon skimmer ( aquaSkim 20 ) . En fonction des pertes de charges elle doit être limite , limite .
Je me demandais donc, si je pouvais utiliser le Skimmer en direct sur une autre pompe sans passer par la filtration , donc avec retour bassin direct .
La pollution la plus importante provenant du miroir d'eau, je me posais la question de savoir s'il était utile de passer par la filtration mécanique et bio ??? .
Pourriez-vous m'aider et me donner votre avis . Par avance merci !.
Voltaire
Pardon j'oubliais !.
Ma cws 8000 , servant uniquement à filtrer l'eau de mon bassin en passant par mon multi-chambre .
ASIA
Message par ASIA »
Yo
5mm ne sont pas suffisant! Prend 5 cm minimum entre le miroir et le dessus du support du panier. Ensuite appuies sur le panier pour sortir l'air de son rebord et fais la même chose sur la coulisse qui vient après. Pousse dessus pour faire sortir le trop d'air dans la partie coulissante. ta pompe 8000 est bien suffisante si toute son aspiration passe par le skimer!
ASIA [asiatique.gif]
