Aide eau du bassin et nettoyage
Loris59
Re: Aide eau du bassin et nettoyage
Bonsoir après plusieurs heures d'aspirateur rien a changé. Mais vraiment rien.
À votre avis vaut il mieux vider le bassin et le nettoyer une bonne fois pour toute car la j'ai vraiment trop de m..... dans le fond et l'aspirateur se bouche régulièrement et du coup à part secouer la case je fais rien d'autre.
Sinon est il possible avec des bactérie d'enlever la case ?
Hello
si l'aspirateur ne fait rien, pPour moi reste plus qu'a vider, mais c'est un sacré boulot
il te faut un piscine hors sol assez grande pour contenir un volume approprié pour tes poissons
il te faudra y relier ta filtration le temps du nettoyage, de la remise en eau et du temps que les bactéries se réinstallent dans le bassin soit environ 1 mois
mais bon si tu veux un beau bassin c'est le prix à payer
cobitis
Le problème c'est qu'il y a trop de vase dans le bassin ?
Moi à ta place: je trouverais une piscine hors sol, remplissage avec l'eau du bassin, pêche des poissons et sélection de ceux ci, rempotage ou suppression des plantes et bien sur le nettoyage des vases.
Une vidange te permettrait de mieux connaitre le bassin : profondeur, cubage précis, système d'aspiration : bonde de fond ou autre, état général bâche et tuyauteries, contrôle du filtre
Ce pourrait être aussi l'occasion de l’améliorer, pose du skimmer par ex. Bon c'est sur y a du boulot...et ce n'est que mon avis![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Loris59
Ok merci je m'en doutais un peu.
Le problème est qu'il y a trop de vase et trop de feuilles et de déchets d'arbre dans le fond
A mon avis 90% de la pollution d'un bassin vient de l’extérieur et vue les arbres autour du bassin la 2eme chose à faire pour toi est l'installation d'un skimmer
Loris59
Oui mais là le souci c'est que j'ai toujours par endroit bien 10cm de vase que je n'arrive pas à aspirer
Vidange: 10 cm de toute façon tu vas saturer le filtre et ainsi pars sur de bonnes bases
Loris59
Ok merci je ne sais pas pourquoi mais mon niveau a baissé aujourd'hui ! Si jamais la bâche est craqué cela se répare ?
Baissé de combien ?
