Totoche a écrit :Pompé dans un bac collecteur après des bondes c'est bien... moins que tout gravitaire mais mieux que tout le reste ...
Met des bondes de fond...
projet 60m3
Re: projet 60m3
passiondugout
Re: projet 60m3
Si vous avez un peu de lecture pour le bac collecteur avec bdf je suis preneur
Re: projet 60m3
Regarde les post sur le gravitaire, c'est la même chose sauf que toi tu t'arrête à la première partie et tu viens y pomper l'eau à filtrer.
Re: projet 60m3
Tu parles de "semi gravitaire" ?
Croquis de Esso :
viewtopic.php?f=96&t=1973&p=27084&hilit ... ire#p27084
viewtopic.php?f=96&t=1366&p=17920&hilit ... ire#p17920
viewtopic.php?f=88&t=3459&p=54028&hilit ... ire#p54028
Croquis de Esso :
passiondugout
Re: projet 60m3
passiondugout
Re: projet 60m3
Existe t il un moyen efficace pour une filtration gravitaire qui empêche au cas où il y a une coupure de courant une vidange du bassin?
Re: projet 60m3
L'avantage du gravitaire, c'est que tu n'a pas problème en cas de coupure de courantpassiondugout a écrit :Existe t il un moyen efficace pour une filtration gravitaire qui empêche au cas où il y a une coupure de courant une vidange du bassin?
Aries
Re: projet 60m3
Impossible de vider : la surface du bassin est au même niveau que la surface du filtre.
Si la pompe s'arrête, l'eau ne circule plus. Mais elle ne s'en va pas. Du reste : où irait-elle sachant qu'elle ne peut pas déborder ???
C'est comme deux culs de bouteille en plastique reliées par un tuyau. Tu peux faire passer un liquide d'une bouteille à l'autre en relevant plus ou moins l'une ou l'autre bouteille. C'est le principe de la circulation gravitaire : la pompe retire de l'eau du filtre et la met dans le bassin. Cette eau "en trop" est naturellement (par gravité et pression atmosphérique) repoussée dans l'entrée du filtre par les tuyaux des bondes et des skimmers de surface. La pompe faisant passer l'eau d'un coté à l'autre.
passiondugout
Re: projet 60m3
Ok merci de ton explication très bien expliqué
Et si l'on place la filtration en semi enterré il y aura toujours la gravité avec les bonde de fond ?
Re: projet 60m3
Dans le principe oui
Mais ta filtration sera diminuer
prenons l'exemple d'une cuve de 1000litres 1 metre de côté et 1 metre de haut et sans media
si elle est enterrée entièrement tu aura 1000litres de filtration
si elle est enterrée sur la moitié soit 50 cm
Il n'y aura plus que 500 litres de filtration
d'ou l'intérêt de l'enterrer entière
pour faire plus simple en gravitaire le miroir du bassin sera toujours au meme niveau que le miroir de ton filtre
