Revêtement d'étanchéité RUBSON
Re: Revêtement d'étanchéité RUBSON
attaquer la surface tu va faire des trous dans l'enduit pour la solution un bon nettoyage karcher et une couche de résine et 1 ou 2 couche de gel cool pour avoir une finition facile à nettoyer
chez moi j'ai passé 2 couches de Sika 209 et de la peinture alimentaire pour poissonnerie GRATUITE
ben au chalumeau
La direction technique de sika confirme l'avis que vous avez eut
En effet , je confirme que l'adhérence du SikaTop 209 réservoir sur le LR2000 n'est pas bonne ou du moins suffisante pour être durable .
Je ne vois qu'une solution de décapage mécanique type sablage ou hydrogommage si vous voulez appliquer un produit base ciment .
Cordialement
Il vaut donc mieux faire bien [embarrassed.gif]
Merci infiniment Robert pour votre action.
Dans ce cas là, je ne prendrai aucun risque, je n'ai pas envie de recommencer surtout lorsque toute la filtration sera en service.
J'avais un peu anticipé après m'être rendu compte que le LR2000 se ponçait facilement avec un disque à tronçonner au diamant monté sur ma grosse disqueuse et je viens de recevoir une meule diamant à segments permettant de poncer à plat.
Il ne reste plus qu'à essayer.
showa76
Message par showa76 »
PLANTAQUA a écrit :Connaissez-vous ce produit ?
Il y a plus de 20 ans, j'ai utilisé ce produit, sur les recommandation de Peter Cole, spécialiste de la carpe Koï à l'époque, pour réaliser l'étanchéité des compartiments béton de ma filtration.
J'ai passé ce caoutchouc liquide au rouleau, en 2 couches, sur des agglos recouverts d'un enduit traditionnel.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré de problème et que ce produit a une telle adhérence qu'il est impossible de le décoller.
Aussi, étant en pleine rénovation/agrandissement de ma filtration, et puisque je n'ai pas le choix de faire autrement, je vais en profiter pour remettre une petite couche sur les compartiments ayant reçus cette étanchéité à l'époque.
Sur les nouveaux compartiments en cours de construction, j'hésite à utiliser le SIKATOP 209 mis en œuvre par Yves83.
Je suis bien conscient qu'il n'est pas facile de se prononcer, mais si vous avez un avis, il sera le bienvenue.
Comme toi, sur les infos de Peter, j'ai fait l'étanchéité de mon filtre avec ce produit, après 24 ans, il n'a pas bougé. Je me rappelle que l'été lorsque je vidais un compartiment, le revêtement au contact du soleil était très élastique, as tu essayé avec un décapeur thermique ?
Gilles
Bonjour Gilles,
Ah, cela me fait plaisir de trouver enfin quelqu'un qui a lu le livre de Peter Cole sur les carpes Koï.
Je n'avais pas pensé à utiliser le décapeur thermique, mais cela se révèle être un bon départ. Merci Gilles.
Alors voici mon retour d'expérience :
- le disque à segments diamants à poncer le béton ne fonctionne pas sur le Rubson. Le disque échauffe la pellicule de caoutchouc qui encrasse immédiatement les segments, donc ça n'arrache plus. Il faut de nouveau faire tourner le disque sur du béton pour le nettoyer.
- le décapeur thermique (600°) permet de ramollir le caoutchouc et avec une spatule de 30mm il est assez facile d'enlever une pellicule de caoutchouc. Mais cela ne suffit pas, il ne reste pas grand chose, on aperçoit les grains de l'enduit et il doit rester quelques dixièmes de caoutchouc car la surface reste noire.
L'idéal est de ramollir avec le décapeur thermique dans un premier temps et de poncer avec le disque diamant dans un deuxième temps.
Et là, on obtient une surface débarrassée de tout caoutchouc et bien lisse.
Picassot, le disque diamant ne fait pas du tout de trou dans l'enduit, il reste parfaitement plan.
Mais c'est très long, je ne sais même pas s'il est possible de faire 1 m² à l'heure.
Demain je rappelle le Service Technique de Rubson, en espérant tomber sur un "bon" technicien cette fois qui puisse me donner une solution permettant un décapage rapide réalisée, non pas par une entreprise spécialisée, mais par un particulier.
essaie de le passer au chalumeau . peut être qu'il se décapera mieux .
Oui mais je pense que ce n'est pas un simple chalumeau, c'est ce que l'on appelle un "flambard" que je dois trouver, n'est-ce pas ?
Message par D&G »
Et avec un décapage chimique ? genre acétone...Bon je sais y a de la surface
oui c'est ca, tu trouve sur bouteille de gaz,
il doit me rester de la soude , ( dacapage de meuble) , si j'ai assez de concentration je teste rapidement sur une ptit partie de l'enduit bitumeux que j'ai mis sur le bois.
Retourner vers « Étanchéité »
