Modification bassin
benR
Re: Modification bassin
salut!
Même principe que Nef chez moi, madriers 45x220 appuyées sur des piquets clotures plantés dans le sol sur 1m.
autour des piquets, à l'intérieur des madriers, tasseaux 5X5 boulonnés aux madriers. Comme ça les piquets sont à l'intérieur du bassin.
Ensuite, panneaux de polystyrenes de 5cm pour combler les espaces.
platines aussi pour lier les madriers.
Regarde p1 et p4 de mon topic.
A+
A+
mehdi57
Merci pour votre dessin effectivement c'est pas mal du tout comme cela et j'ai vu qu'on pouvait faire un local pas très large pour la filtration(je voulais pas trop amputer le jardin).Comme vous le dites ça évite les bidons et accessoirement de découper mon sol ^^.
Du coup je crois que la bonde de fond va s'imposer en 110 si je ne m'abuse et au milieu du carré.
Y'a il un intérêt quelconque à en prendre une avec un bulleur? Il est peut être plus intéressant de "buller" dans la filtration.
Dans l'optique d'un gain de place peut-on faire sortir la bonde de fond à la verticale dans la filtration?
Tout le monde semble valider votre rectangle plutôt que mon carré alors je vais m'inspirer de votre dessin.
Nef et BenR merci aussi pour vos réponses je pense plutôt à percer les madriers ce qui m’éviterai d'avoir a combler les espaces.Pour les fixations je pensais mettre des vis au 4 coins à l’extérieur que je pourrai cacher avec de la pâte à bois et des équerres épaisses à l’intérieur.Comme le bassin passe le long de l'allée je pourrais boulonner un madrier dedans.
Bonne journée.
Bonne journée.
benR
salut,
carré ou rectangle c'est surtout toi qui dois voir comment ça s'intègre le mieux.
voilà ce que je vois, moi ...LOL
pour la bonde aérée, c'est bien mais un bulleur dans un coin du bassin suffit.
A+
A+
mehdi57
Merci BenR y'a matière a réfléchir,même si je pense que la filtration sur le coté ça complique un peu pour intervenir.
Vous utilisez quoi comme logiciel que je m'y essaie aussi.
sur PC en simple tu as photofiltre , benr taff sur mac de mémoire...
a
Tu a aussi sketchup pour les plans 3d
benR
sur mac seashore, un version light de thegimp qui existe sur pc et mac et est gratuite. Thegimp c'est le photoshop libre, très puissant.mehdi57 a écrit :Merci BenR y'a matière a réfléchir,même si je pense que la filtration sur le coté ça complique un peu pour intervenir.
Et aussi 20 ans de retouche photo d'expérience...LOL
Pour ce qui est du filtre, tu peux très bien le faire côté allée, ou sur 1 des 3 côtés.
Tu n'est pas obligé non plus de faire les 3m de long, Tu peux très bien laisser 1m de bassin en plus dans la longueur du filtre, ou faire une chambre pour des plantes, ça marche bien ça aussi.
Mais question bache, autant faire simple.
Mais je l'ai mis là pour la bonne et simple raison que tu as le mur et sa fondation qui te font déjà un des 3 murs du filtre.
Si tu fait le bassin jusqu'au mur, c'est sur ce côté du bassin que tu n'auras plus accès...
tandis qu'en faisant le filtre là , tu as 2 avantages : 1) tu peux continuer à acceder à ce côté du bassin. 2) tu éloigne le bruit du filtre de la maison.
là ça te donne 2 baches, 1 pour le bassin , environ 3X3 sur 1m de prof, et 1 pour le filtre, environ 3mx0,5m sur 70cm de prof.
pour y acceder, tu fais 2 couvercles, circulables, et quand tu intervient sur 1 des chambres tu marche sur celui de la bio, et viceversa.
mais bon c'est du détail ;-)
A+
MAC c'est le top en taff infographe.
même si je bosse sur PC
et cela fait un moment que je ne suis plus dans le monde de l'infographie.
mehdi57
Bonjour à tous,
Le temps file à une vitesse, déjà si longtemps !
J'ai tenu compte des avis de tout le monde, le bassin est remplit depuis 2 jours....je le trouve génial!
Le temps que je retrouve comment insérer des images
parlons un peu technique.
Le bassin est placé comme sur la photo retouchée et sans partie filtration, il fait 4m sur 4m avec une profondeur de 1.10m au niveau du sol.
Le tour est fait en madrier ce qui permet de rehausser l'eau, je réfléchis à la possibilité d'en mettre une deuxième couche pour monter encore un peu.
Au niveau du sol se trouve le seul palier sur 3 cotés.
J'ai posé une bonde de fond en 110, le reste est en 125 avec sortie arrière centrale.La partie filtration reste à construire, pour le moment je tourne avec le matériel de mon petit bassin avec un bulleur supplémentaire.On sera sur du semi gravitaire, avec une lame d'eau dixit madame
En ce qui concernent les poissons, ils n'avaient pas beaucoup d’appétit ce matin et étaient tous agglutinés dans un coin, après observation j'ai retrouvé des œufs dont il ont l'air de raffoler! Dans ma folie poissonnière j'ai accueilli hier, 2 nouvelles petites Koi et 5 ides mélanotes, très vifs ils ont l'air toujours prêts à l'attaque.
Au dernier recensement, les (environs) 70 membres du "club aquatique" vous remercient pour vos conseils avisés!
