filtration
triturus
Re: filtration
Message par triturus »
J'ai une question à vous poser à propos des bondes de fond.
Comment réalisez vous l'étancheité entre le tuyau de sortie et la bonde de fond.
J'ai vu beaucoup de montage qui avaient des tuyaux de couleur vert. A t-il une raison ?
Re: filtration
j'utilise cela pour coller le pvc sur le plastique des PP
http://www.francecarpekoibassin.com/bou ... etancheite
ça ressemble à de la colle à pare brise, c'est noir, très épais, très collant [number-one-45.gif]
je vois beaucoup parler de "TEC 7" je ne l'ai jamais utilisé mais il me semble que c'est une colle MS elle aussi
surtout, chanfreine le bout du tube PVC pour pas que le tube racle la colle undecided.gif] par exemple au touret bzzzz en 30s c'est fait
à la colle pvc est une soudure PVC sur PVC donc sur 2 plastiques différents ca ne fonctionne pas, ca bouche quand la colle durcit mais ça ne soude pas undecided.gif]
Re: filtration
Message par nef »
Chez moi j'ai collé a la colle pvc
puis j'ai fait un joint intérieur et extérieur a la tec 7
666 [sad.gif]
Re: filtration
j'ai testé la colle pvc ca tiens, mais ca ne colle pas, un coup à étaux, crac et c'est sortis, le plastique noir impeccable, aucune prise
lolodu62
Re: filtration
Message par lolodu62 »
Bonsoir
j'ai utilisé ce genre de tuyaux orange de marque martens acheté chez brico au dessus de Dunkerque, le tout collé a ma bonde avec du tec7 noir et impec. [wink.gif]
triturus
Re: filtration
Merci pour vos réponses.
Je mettrai surement du tec 7.
Voilà quelques photos de ma filtration.
Je viens de monter les deux passes cloison sur les poubelles.
Le tuyau d'arrivé de l'eau dans la cuve de l'UV a été monté.
Une vue de l'ensemble de la filtration.
Re: filtration
Pour ce type de collage, j'ai utilisé ce que préconise Francis (Les Naïades bassin-baignade.eu).
Tu vas dans la rubrique "Tuyaux-Raccords PVC" et tu cherches la colle PVC Griffon WDF.
De préférence, décaper avec le décapant PVC Griffon.
Colle PVC bleue thixotrope à prise très rapide pour l’assemblage des tuyaux et des raccords en PVC rigides aussi bien pour des installations pression et évacuation.
La seule colle qui permet également d'assembler durablement le PVC avec de l' ABS (matière plastique noire comme les traversées de paroi, bondes de fond).
Utilisation: emboîtements serrés et larges. Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage
lolodu62
Re: filtration
Bonsoir
Fait attention dans ta poubelle noir tes 2 sorties avec pannier à plante les trous sont trop fin et risquent de se boucher et risque de débordement.......et vidage du bassin en mode pompage.
