bac de quarantaine
Re: bac de quarantaine
sinon cela se soude avec une machine à air chaud et une baguette de 3mm découpée sur les nervures proprement.. ou faire un test avec une matière similaire... d'un autre produit plastique.. (faire un essai en extérieur avec une matière normalement compatible).
lolo45
Christine , je n'incrimine pas le vendeur je veux simplement une explication
au niveau du transport cela n'a pas pu s'accentuer, je l'ai mis dans mon berlingo (donc dans la voiture)comme si il était posé au sol
la fuite se trouve au milieu (apparemment)
le vendeur pourra vous dire qu'au niveau du transport pas de soucis , il m'a aider à le charger
de toute façon il fuit et je n'ai plus qu'à le réparer, j'ai commandé le produit qu'Ardec m'a conseillé.
Esso, c'est trop tard pour la soudure, le produit est en commande, merci quand même![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
du coup, les nouvelles kois sont dans le bassin![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Francis
Sur un lot de 5 pièces bon marché, j'en ai eu 4 qui avaient une fuite aussi: défaut de fabrication reconnu par le fournisseur.
Cela ne se voit pas lorsque le bac est vide.
Mais lorsque le bac est rempli, avec le poids de l'eau la fissure s'ouvre.
Bac bon marché....
Les bons bacs sont de marque Engels, (un peu plus cher), ceux qui fuient sont souvent une "copie"
Le bac peut être changé sous garantie.
Bac bon marché....
Francis - Les Naïades
lolo45
merci pour l'info
il n'est plus garanti c'etait de l'occasion
je pense que c'est ce qui s'est produit (en dessous au milieu il n'y a pas de pied, un pied à chaque coin c'est tout)![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
lolo alors ta fuite est bouchée
lolo45
non toujours pas, j'attends qu'il fasse meilleur
j'ai pas de place pour le mettre dans le garage c'est le bordel
sinon j'ai reçu la colle ya plus qu'a![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
ok vu que pour boucher ou coller les pvc et autres plastique toujours bon a savoir ceux qui marche
lolo45
t’inquiète je vous tiendrez au courant
je prendrais des photos
thierry95
bonjour , je répond tardivement surement mais il aurai été bien de renforcer aussi le milieu en rajoutant des cales en dessous
