Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
ZIK-KOÏ
Re: Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
Oui les capteurs sont en place mais pas encore opérationnels, le trop plein du bassin est réglé par une évacuation vers l’égout, au niveau que j'ai souhaité.
Voici le principe de montage pour un filtre en polycarbonate de 19 mm.
Les découpes sont en butées sur les cloisons centrale des carneaux.
ZIK-KOÏ
Vue de la pose de la goutière dans le compartiment qui reçoit le flux du bassin.
La goutière est suspendue dans le fût et peu être fixée par l'évacuation sur la plaque du fond
e t (ou) en façade (pour une sortie horizontale.
Vue de dessus avec la pose du fût, le perçage de la cloison est juste au diamètre de l'entrée
de celui-ci, je joint de hublot récupéré sur le lave linge vient se loger sur la tôle récupérée
du lave linge (après peinture galva) est centré et fixée par des vis inox de 6mm sur le polycarbonate..
Montage de la troisième cloison qui supporte le tambour par l'axe de celui-ci.
La poulie est retournée pour avoir l’espacement avec la cloison, la 2ème plaque métallique de récup
reçoit le réceptacle découpé du roulement de la cuve en plastique. le tout est fixé sur la cloison ce qui
permet de retirer aisément la totalité en faisant coulisser vers le haut sans avoir à démonter la polie.
ZIK-KOÏ
Le texte et les croquis ne sont pas synchronisés malgré la meilleure volonté ?
Salut zig koi . Ha ! ton tambour... lol . Avec jp67, vous avez essuyé les plâtres pour trouver des solutions et donner des idées aux autres.
merci
merci
ZIK-KOÏ
Merci Picassot...picassot28 a écrit :Salut zig koi . Ha ! ton tambour... lol . Avec jp67, vous avez essuyé les plâtres pour trouver des solutions et donner des idées aux autres.
merci
Bonjour. Zig de rien, les nouveaux FAT on plus rien à voir
il y a des ordinateurs et autre
il est plus facile de trouver des sites pour les pièces
et chacun a rajouté sa patte
chez moi, la cuve est en polycarbonate, les lumières du tambour sont sur le modèle de celui de jp67
le pignon est sur l'idée de lolo (rail de portail coulissant).
lolodu62
bonjour picassot
il est vrai que j'ai pu constater aucune usure sur la crémaillère et il tourne comme une horloge. si tu as une petite photo de l'ensemble serait sympa.
Salut lolodu, après avoir cassé desssssssss courroies, j'ai trouvé ton idée pratique et ça marche bien,
sinon, pas facile de trouver des pignons en grande taille ou bien à des prix de fou !.
Pour les photos, je ne les retrouve plus... perdues![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
moi je cherche toujours des grandes couronnes en plastique, un énorme pignon
en attendant j'ai des munitions....
lolodu62
pour la photo c pas grave, une autre fois , c sur je dis toujours montage simple pour dépannage simple.pour l'instant pas eu de mésaventure a part un boulon qui c dévissé du palier qui retient le tambour en 3 minutes c’était remis en place et en avant...
par contre si il y a des pros de gestionnaire , j'ai pu voire dans une vidéo que certain tambour en dehors d'un rinçage tournait un peu prés 1 seconde toutes les 3 minutes pour bien optimiser la surface de la toile avant un lavage complet.
