FAT en gravitaire puis vers filtre en pompé ?
T45
Re: FAT en gravitaire puis vers filtre en pompé ?
Message par T45 »
j'ai oublié
il faut couper la bâche epdm au niveau du passe paroi [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
et si tu est pas trop con tu fais la même chose avec tes skimmers [wink.gif]
c'est pourtant tout simple [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Le passe paroie au niveau de la bâche ok, mais où sur la bonde de fond ?
T45, c'est de ce principe dont tu parles ?
T45
Message par T45 »
oui madame [wink.gif]
c'est pourtant simple et pas besoin de tourner au tour du pot pendant 15 jours [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Ba voila Yannick, tu vois rien de bien compliqué..... [wink.gif] [wink.gif]
Fais donc ton FAT en gravitaire avec un collecteur derrière:
La pompe dedans qui "remonte" l'eau dans ton filtre et après.......C'est le bonheur..... [asiatique.gif]
Tu pourra même profiter du collecteur pour y installer ton UV... [number-one-45.gif]
Je crois par contre, que Yannick, ne voulait pas traverser la bâche ! [rolleyes.gif]
T45
Message par T45 »
yannick il traverse la bâche et pi c'est tout [cheesy.gif]
si non il faut qu'il oublie le gravitaire car c'est impossible que ça marche s'il perce pas la bâche
T45
Message par T45 »
autre chose c'est 0 litres qui arriveront au FAT avec son tuyaux de 40 s'il perce pas la bâche
je vous laisse réfléchir [cheesy.gif]
Totoche
Message par Totoche »
Et pis c'est tout....
Enfin c'est le début quoi!!!!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
si c'est possible que ca marche sans percer la bache mais compliqué moche etc...les vases communiquant ca fonctionne en passant par dessus le bassin..( faut amorcer , ne pas avoir de fuite ... )
donc pas obliger d'avoir 0 litre au FAT ... par contre pour avoir 20 000L , il faut pas des tuyaux de 40
aprés une bonde inversé en 40( deja moche) ca va en 110 c'est super moche...... donc pafois faut vider et passer sous le bassin...
T45
Message par T45 »
joli dessin Esso [smiley.gif]
mais même avec ton beau dessin je change pas d'avis et continue dire 0 litre et je dirais même que c'est le Fat qui va alimenter le bassin d'après ton dessin [cheesy.gif]
