Petit bassin nain en 1/2 cercle
Re: Petit bassin nain en 1/2 cercle
christine a écrit :Sur les 2 dernières photos, je trouve l'effet des lames d'eau surdimensionné...
Un très beau robinet suffirait, mais cela n'est que mon avis.
Le bac receveur n'est pas vendu avec la lame d'eau. Tout comme toi je la trouve trop large. Pour ce genre de construction je verrais plutôt une tête de fontaine comme dans les exemples ci dessous.
https://www.google.fr/search?q=m%C3%A9d ... e+fontaine
Astyanax
Message par Astyanax »
je finalise le projet et je suis maintenant arrivé à la bâche.
Je suis resté sur le modèle que j'ai présenté en page 1 mais avec une taille + modeste.
Diamètre : 1.30 mètre en interne et 1.80m en externe.
Je vais le poser sur une dalle lisse.
Maintenant les questions.
1) Je vais utiliser une bâche EPDM Firestone de 1 mm qui va être posée sur une dalle lisse et j'aimerais savoir si le feutre géotextile est nécessaire.
2) La fontaine en exemple en page 1 comprend la fontaine + une jardinière à l'arrière. Une personne qui l'a déjà montée m'a indiqué que la bâche était maintenue sur le mur arrière par le poids de la terre.
Personnellement, je compte mettre des parpaings de 15 derrière le mur de la fontaine à environ 10 cm. Je vais combler cet espace (10 cm de large sur 40 cm de haut) par du sable ou de la terre pour mettre des plantes et ma question est : faut-il quand même coller la bâche sur l'arrière du mur de la fontaine ou le poids de la terre ou du sable suffira t-il à maintenir la bâche collée ?
Je ne sais pas si cela est clair.
3) Y a t-il un endroit préférentiel pour sortir l'alimentation électrique de la pompe et le tuyau d'eau ?
Merci de me répondre
Astyanax
Astyanax
Petit bassin : Passage câble secteur et tuyau d'eau
je recherche des informations avant la construction de ma fontaine qui sera semi-circulaire avec des blocs Bradstone.
Je me pose la question de savoir comment passer le câble d'alimentation et le tuyau d'eau de la pompe.
Je compte mettre 4 hauteurs de blocs soit 40 cm puis mettre un couronnement (bâche collée entre dernière hauteur des blocs et couronnement)
Je pense scier le coin haut du dernier bloc pour passer le secteur, le tuyau d'eau et également mettre un tuyau métallique pour éviter le débordement.
Est-ce la bonne solution ? Avez-vous des astuces ?
Merci de me répondre.
Bon week-end
Astyanax
Re: Petit bassin : Passage câble secteur et tuyau d'eau
Je ne sais pas trop comment font ceux qui ont ce type de bassin, mais ton idée d'entamer le bloc du haut me semble bien.
Par contre, le passage des câbles devra être légèrement plus haut que le trop plein.
C'est le genre de truc, quand je bricole, où je me fais avoir à tous les coups... [embarrassed.gif]
Astyanax
Bonjour Christine et merci pour ta réponse,
j'avais prévu de mettre le tuyau de trop plein plus bas que les autres câbles mais merci de me le rappeler.
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas trop quoi utiliser pour étanchéifier ce tuyau.
Il va se trouver juste au dessus de la bâche. Je ne sais pas si le Rubson est un bon moyen.
Dégradation dans le temps ? attaque chimique de la bâche ? autres ?
Ta bâche est en EPDM ?
Astyanax
Oui, c'est de l'EPDM 1mm
Les bricoleurs, les vrais, vont te donner les conseils adéquats.
Il existe sinon ce genre de colle, mais un petit tube serait suffisant.
http://www.normandiekoi.com/resultats-d ... -seal.html
http://koiconnect.com/colles-et-silicon ... results=33
Astyanax
Ce n'est pas exactement de la colle que j'aimerais mais un produit type Rubson ou peut-être simplement du ciment pour noyer le tuyau de trop plein.
Le câble secteur et le tuyau d'eau de la pompe seront au-dessus.
Henri
Message par Henri »
Comme mes collègues qui une fois n'est pas coutume ne se précipitent pas pour venir en aide a une ame en détresse
Je ne dois pas tout comprendre [smiley.gif]
Point 1 Vous dites ne pas être bricoleurs Donc votre solution on passe tuyau d'alimentation et tuyau de pompe par dessus le parapet est la bonne Pas esthétique Mais vous pouvez cacher cela avec des pierres ...Vous pouvez aussi mettre un tuyau (d'une couleur plus en adéquation) vertical dans le bassin, un coude en haut, un horizontal et passer les deux tuyaux dedans
Sinon pour bricoleur un trou en bas , un passe paroi, Re tuyau mais cette fois extérieur et débouchant plus haut que le niveau pour éviter un effet siphon
Pour coller bâche, tuyau et boucher un passe paroi le produit miracle : INNOTEC
http://koiconnect.com/colles-et-silicon ... eseal.html
Ca colle et bouche tout ce qui est plastique PVC etc et cela va sous l'eau
Maintenant ne collez pas le fil d'alimentation de la pompe Faut penser la sortir, la nettoyer, la changer... [huh.gif]
