Filtre maison : utilisation d’une Cuve alimentaire
Ninia
Re: Filtre maison : Etapes de réalisation
15. Etapes de réalisation
Outils : mètre, craie, stylo de marquage, règle, niveau à bulle, 2 clous longs identiques, perceuse, foret diamètre 4, scie à cloche diamètre 54, scie à métaux, papier de verre (bande abrasive), tournevis, disqueuse communicants)
15.1. Découpe des tuyaux diamètre 50
A la scie à métaux ou scie électrique à onglet, mieux pour des raccords plus droits utilisation de coupe-tube spécifique.
1. Tuyau de raccord des passe-parois
Les coudes, les passe-parois sont Femelle-Femelle (1). Donc il doit y être inséré de chaque côté deux manchons de jonction (tuyau de 50 découpé) mâles de 6cm (3cm extérieur + 3cm intérieur) sur lequel viendra s’emboutir deux autres éléments femelles (coude, tuyau flexible). Les manchons doivent être découpés dans les tubes PVC de 1 m, diamètre 50.
Découper :
-- 2 manchons sortie : pour passe-parois - coude Intérieur, de 6cm
-- Solution 1, sortie : 2 tuyaux d’aspiration, de 9,45cm
-- Solution 2, sortie : 2 manchons de jonction coude-coude, de 8,25cm (incluant les 6cm intérieurs emboutis)
-- 2 manchons Back Wash: pour passe-parois - vanne, de 6cm
-- 2 manchons entrée : pour passe-parois - coude Intérieur, de 6cm
2. Tuyaux de descente d’eau arrivée interne
-- 2 morceaux, de 29cm
15.2. Grilles de support Tapis Japonais
1. Découpe à la scie à métaux
-- tracer les découpes à la craie, en posant la grille à l’intérieur sous les bords du couvercle
-- Coté sortie :
--- découper les 2 angles de bord (sorties)
-- Coté entrée :
--- Multi Chambre : découper un morceau de 14,5cm sur une des trois grilles, pour être le support des brosses
--- Mono Chambre TJ : placer une grille, découper à limite de jonction,
--- tracer et découper les bords des deux angles de cette grille
--- positionner les deux tuyaux de descente. Percer à la scie cloche, les trous de passage des tuyaux de descente
-- Multi Chambre : découper le bout restant de cette grille, pour venir compléter sous les TJ de l'autre côté du up flow
2. Support de grille
-- couper dans un tube PVC de diamètre 50, à la scie à onglet ou scie à métaux, 15 morceaux de 8,6cm qui feront les supports. Difficulté à obtenir une coupe parfaitement perpendiculaire à l’axe du tube (d'où coupes-tube..). Nous avons marqué les tubes avec un cache, puis scié en tournant le tube.
Supprimer les bavures à l’extérieur et à l’intérieur avec de la bande abrasive.
-- Multi Chambre : couper en deux dans le sens de la longueur 5 des morceaux
-- Prévoir 5 morceaux par grille (extrémité, centre),
-- Multi Chambre : coller les 5 demi-morceaux pour les deux petites grilles de 14,5 et 10
Note : le fond de la cuve est légèrement carrelé (renforts du dessous), il convient donc de placer préalablement les supports pour qu'ils soient parfaitement plat, marquer sur la grille l'emplacement. Ne coller qu'une fois tous les travaux finis et après un montage à blanc; permet par exemple de placer les tubes de supports en fonction des Back Wash d'évacuation.
3. Collage des supports de grille
Opération à faire à la fin,
-- positionner les supports. Vérifier par rapport au Back Wash et circulation de l'eau. Vérifier stabilité (utiliser au maximum les trous de renfort du plancher)
-- encoller les parties supérieures (placer un petit support témoin a la place du support à encoller,
-- positionner les grilles
-- mettre des éléments lourds dessus pour pression (pot de fleur)
15.3. Pose des Tapis Japonais
Il est préférable de commencer et finir la pose des TJ, par des intercalaires qui viennent se positionner contre les parois. Ceci permettant l’exploitation a plein de la surface du tapis pleine largeur.
La sortie se fait via deux Passe paroi avec un coude vers le haut. Le 1er Tapis Japonais plein, doit être découpé pour laisser les passages des tuyaux (coudes et Passe paroi) et doit également avoir ses bords réduits à 63cm et découpés à 45° (à cause des angles).
- Positionner le Tapis japonais lors du montage à blanc, tracer les emplacements, (soit à 13 de chaque bord, a 15 du haut, deux rainures de 8 vers le haut)
- Découper a la disqueuse
Filtre Mono Chambre : Pour l'entrée, idem, sauf rainures vers le bas et a 10cm du haut au lieu de 15 (si entrée-sortie a même hauteur)
PS (1) FF = deux éléments Femelle-Femelle de 50, signifiant que l’on peut y insérer un tuyau de 50. Les diamètres extérieurs des F dépendant du fournisseur.
MF = un élément Male et un Femelle de 50.
Plus rationnel de tout prendre en FF et utiliser des manchons.
Découper :
-- Coté sortie :
-- Coté entrée :
Ninia
Re: Filtre maison : Perçages
15.4. Perçages des passe-parois
1. Marquer les perçages.
-- compte tenu des corniches, les marquages doivent être faits à l'intérieur
-- les passe-parois ne sont pas centrés sur chacun des montants externes, mais sur la surépaisseur interne.
2. Faire les perçages.
Il convient de tout percer avant de coller afin que le tube de colle ne soit pas ouvert-rebouché etc, et faire un montage à blanc et test avant collage
3. Mode d'emploi de montage des passe-parois
(quand on a fait une fois c'est évident... mais quand on n'a jamais fait...)
-- percer un avant trou, pour le centre des passe-parois, foret de 4
-- vérifier, avec deux clous longs et le niveau à bulle, le parfait niveau des avant trous des deux passe-parois.
Sinon refaire.
-- percer le trou central (scie cloche 54)
-- percer, avec appui des passe-parois, les trous de fixations (foret 4) Assurer par une vis après chaque perçage.
-- finir les bords a la bande abrasive
-- monter "à blanc", on met le plat du passe-parois à l’intérieur. Le bout du passe-parois qui dépasse à l'extérieur sera pour coller deux manchons de 50mm, un vers l'extérieur et un vers l’intérieur.
-- essai
4. Collage des passe-parois
-- opération de collage à faire à la fin des opération après montage a blanc et test (car on ne revient pas sur un collage)
-- ne pas passer à la bande abrasive (l'étanchéité est faite par un effet ventouse, due a la surface plane des parties)
-- mettre des points de colle IMMOTEC, repartir uniformément sur la surface, (en frottant les deux morceaux du passe paroi)
-- introduire les vis a 1/2 sur le passe paroi
-- positionner l'autre partie de l'autre côté dans les vis
-- visser a 3/4 chaque vis, avec tournevis pour sentir quand ça force
-- vérifier que tous est serré (après trop tard),
-- nettoyer les bavures avec un chiffon,
-- laisser reposer 1/2 heure, la colle IMMOTEC fera un joint
-- finir de visser en serrant
Pour introduire les manchons, passer à la colle, repartir celle-ci, viser le manchon, pour repartir la colle.
1 Avant Trou et contrôle niveau 2 Trous de fixation des passe-parois 3 Positionnement du passe-parois 4 Collage du passe-parois
Partie avec colle et sans colle
Sinon refaire.
-- essai
Ninia
Re: Filtre maison : Etapes de réalisation : MultiChambre
15.5. Multi Chambre
Multi Chambre : Cloisons up-flow
Séparation des compartiments Tapis Japonais et Brosses
1. Usage de moulures avec séparation 12*20, pour faciliter la pose des cloisons. Couper 4 morceaux de 56cm dans une moulure 2,1m à usage électrique
-- poser la grille de 14,5cm
-- placer les moulures, la 1ere à 15cm du bord, la séparation donnera un espace de 2cm entre les glissières, vérifier au niveau
-- coller les 4 moulures, en plaquant au sol, cote a cote
2. Mettre en place les cloisons. Soit collage soit pose libre dans les glissières
-- la 1ere cloison de 50*70 sur le fond et sur la 1ere glissière des moulures
-- la seconde cloison dans la seconde glissière, en laissant un espace de 1cm en haut
Photo ; Le tube ici n’était pas fixé selon choix ci-dessous
Multi Chambre : Découpes tubes de support des brosses.
Scie : idem
Tubes (pour fil électrique) diamètre 20
1. Par emboitement
Pour éviter une découpe trop précise, prendre deux tubes entiers avec emboitement. Celui-ci servira à emboiter à son centre les deux parties de tube, régler et ensuite écarter, pour faire pression sur les parois.
-- découpe dans un tube à la scie à métaux de 4 tuyaux de 37cm dont deux avec extrémités emboitement,
-- emboutissage des tuyaux dans ceux-ci et réglage en écartant dans la cuve à la dimension de la largeur.
-- collage
2. Par supports de tubes
-- découpe de 2 morceaux de tubes de 71cm (finition ensuite selon les parois pour adapter)
-- découpe de 2 morceaux de 2 cm, de tuyaux PVC de diamètre 50
-- couper à moitié les 2 morceaux PVC par le diamètre
-- les coller à 5 et a 10cm du bord, de chaque côté. Demi-cercle ouvert vers le haut pour y faire reposer les deux tubes supports
3. Particularité de découpe, 1er tube à 5cm du bord
-- les angles de renfort diminuent la longueur du 1er tube, à mesurer sur place, et nécessite une découpe à 45° pour les bords
Scie : idem
1. Par emboitement
-- collage
Ninia
Re: Filtre maison : Etapes de réalisation Collage Montage
15.6. Collage
Outils : niveau à bulle, tournevis, chiffon de nettoyage, bâche de protection, objets lourds (pot de fleur) pour pression des grilles sur les renforts.
Collage IMMOTEC
Le tube de colle peut rester ouvert : pas de problème : la colle ne sèche qu’au contact du PVC. Faire un montage complet à blanc. Puis tester. Puis marquer. Puis coller à fur et à mesure.
Nettoyage des tuyaux pour enlever toutes traces de poussières.
1. Coller : les passe-parois avec la colle IMMOTEC. Poser. Visser (voir mode d'emploi : passe-parois)
2. Coller : les manchons de fixation interne et externe, des passe-parois de sorties, d'entrées, de Back Wash... par des cercles de colle, enfoncer les éléments males dans les éléments femelles sans tourner.
3. Coller : 2 Raccord mixte 50 mm dans les passe-parois de sortie en extérieur : pour raccords extérieurs des Passe paroi avec les tuyaux flexibles.
4. Filtre Multi Chambre : Coller les Cloisons up-flow et support brosses (voir mode d'emploi : Cloisons up-flow).
5. Coller les renforts des grilles (voir mode d'emploi : Grille).
Collage IMMOTEC
Ninia
15.7. Montages
Ne pas coller dans un premier temps les tuyaux et coudes internes, avant les essais déterminant le choix des solutions :
1. Monter les coudes internes de sortie, ne pas coller
2. Monter les coudes internes, et tuyau de descente,
Pour les coudes de sorties. Vérifier le positionnement au niveau à bulle
3. Monter les vannes de Back Wash
4. Emboiter les tuyaux flexibles de sorties de 1m diamètre 50, sur les raccords mixte et serrer avec des colliers de serrage
5. Mise en place des Grilles
6. Mise en place des Tapis Japonais
7. Mise en place des brosses
8. Essai sur place (ce qui permet de tenir compte du niveau du support de la cuve. Support préparé à l'avance - le mieux une chape en béton)
9. Collage des manchons-coudes internes une fois déterminé les modes choisi.
- Photos du filtre (sorties, vue de la chambre TJ)
Ninia
Re: Filtre maison : Utilisations possibles du filtre
16. Utilisations possibles du filtre
Les travaux pour réaliser ce filtre Multi Chambre, ont été effectués en prévoyant diverses destinations de cette cuve, réalisables par des modifications.
16.1. Filtre Multi Chambre Brosses - Tapis Japonais
Nous avons réalisé en exemple, un filtre Multi Chambre deux compartiments.
Les deux sorties sont reliées à deux flexibles de 50cm et de diamètre 50, destinés à se déverser dans une cascade, un ruisseau...
Les deux vannes Back Wash sont montées dans chaque chambre. Il convient de relier les deux vannes de sortie, à deux flexibles ou à des raccords rigides selon la position de la cuve.
Les deux entrées sont en diamètre 50. Pour les raccorder à un flexible de 40 (courant en sortie de pompe), nous avons prévu deux bagues de réduction 50/40.
Evolution : Une seule arrivée de pompe pourrait être raccordée aux deux entrées par un tuyau rigide (manchon, coude, tuyau, raccord en T, manchon, tuyau, bague de réduction de sortie.. ) orienté dans le sens souhaité à droite ou à gauche selon l'emplacement du filtre. En ce cas une bague de réduction de la nomenclature est de trop.
Il convient de brancher une pompe à air. Le flexible de la pompe entrera par le trou d'entrée prévu à cette effet.
Voilà en suivant ce topic et ces quelques compléments nécessaires pour l'adapter à votre environnement, vous disposez d'un excellent filtre deux chambres.
Evolutions possibles de cette cuve :
16.2. Filtre bio tapis Japonais, deux chambres
Par la suite, afin d'augmenter le filtre bio, les brosses du 1er compartiment pourraient être enlevées, et remplacées par deux rangées de Tapis Japonais et deux rangées d'intercalaires. Le reste à l'identique de (1), sauf les entrées (d'où une raison de prévoir deux entrées), qui à ce moment devront être reliées non à la pompe, mais aux deux sorties d'un filtre soit à brosses soit à grille à construire.
Raccordez alors les deux cuves par deux tuyaux flexibles de 50 (ou 40 avec des réducteurs).
Les brosses indiquées (voir les bagues de réductions d'entrée) seront récupérables pour le futur préfiltre brosses qui sera à faire et placer en entrée.
16.3. Filtre Multi Chambre Tapis Japonais + UV immergé
Idem 2, enlever les brosses.
L'eau va arriver d'un préfiltre à brosses ou à grille à construire, vers la chambre tapis japonais.
Passer le câble électrique.
Mettre l'UV dans le 1er compartiment de 57 litres. L'UV va bruler les bactéries, qui seront absorbés par les TJ.
16.4. Filtre bio Multi Chambre Tapis Japonais +H-Lix ou Kaldness
Inverser les entrées-sorties pour inverser les deux compartiments par rapport à l'arrivée d'eau.
L'eau va arriver d'un filtre à brosses ou à grille à construire, vers la chambre tapis japonais.
Inverser à l'intérieur de la cuve, les coudes de sortie et d'entrée (montés mais non collés pour cela dans l'exemple).
Les quatre passe paroi étant à la même hauteur, rendent aisée cette opération.
Les cloisons de l'up flow sont à inverser pour que le sens de l'eau s'inverse. Donc modification dans la liste des étapes de réalisation.
Si la cuve est montée ainsi en multi chambre TJ + Brosses et évolue ensuite, il faut soit défaire la 1ere cloison de l'up flow et la récoler derrière la seconde, soit découper la partie supérieure de la 2eme cloison et boucher l'interstice. Plus compliqué mais pas impossible.
Mettre les H-Lix ou Kaldness dans l’ex 1er compartiment de 57 litres.
Mettre une grille à 5 cm du haut de l'up flow, pour les maintenir.
Mettre un des bulleurs de la pompe dans cette chambre.
16.5. Multi Chambre Filtre à grille et filtre à brosses
Possible mais les dimensions ne sont plus les mêmes.. Histoire à suivre dans un prochain topic.
Ninia
Re: Filtre maison : Complément
17. Pompe à air et UV : Complément
Nous examinons le montage de deux appareils OASE, dans cet exemple.
Lesquels ne sont généralement pas livrés avec un filtre industriel.
Donc ne pas en tenir compte, dans un éventuel comparatif prix : fabrication maison ou modèle industriel.
- L’un, la pompe à air, est indispensable dans un filtre biologique.
- L’autre, l’UV, s’il n’est pas intégré dans une chambre (exemple plus haut option UV immergé) est possible en appareil externe, soit en entrée de cuve multi chambre branché sur la pompe, soit en entrée du filtre bio mono chambre Tapis Japonais à la sortie d'un préfiltre (grille, ou brosses)
17.1. Pompe à air
Nous avons pris ici pour les essais, une OASE Aquaoxy CWS 2000, nous eussions aimé une 4800 non pour la puissance mais pour les 4 sorties qui nous eussent permis de mieux repartir les bulleurs dans le filtre. Ici deux bulleurs. Mais il est possible d'acquérir ensuite (KoiConnect les fournis) un multi diffuseur (2 répartiteurs-2 sorties à brancher sur chaque tuyau, ou un répartiteur 6 sorties), et des diffuseurs plats de 80mm qui permettent d'augmenter la surface de diffusion avec des bulles très fines.
La pompe restera posée sur le couvercle. Peut-être (voir photo) envisager un caisson de protection...
Pour le passage des 2 tuyaux, un trou simple dans l'espace supérieur dans le 1cm de débordement, avec un tuyau flexible (récup - solution pas satisfaisante mais pour l'instant nous n'avons pas trouvé de meilleure idée) ou sont glissés les deux flexibles de sortie d'air.
Si il y avait aussi un UV immergé, (option évoquée), donc un fil électrique d'alimentation, il conviendrait alors de mettre, le plus haut possible et sur un des côtés par exemple, un passe paroi avec un coude extérieur orienté vers le haut, et un tube cheminée pour éviter une fuite.
Les diffuseurs peuvent être posés sur la grille (pour les retirer facilement) et repartis sur l'ensemble du filtre.
17.2. UV
Un Bitron 55W a été retenu pour l'exemple de montage UV extérieur.
Celui-ci dispose d'une entrée et de deux sorties.
Deux montages possibles.
1. Compte tenu des spécificités de cet appareil, le plus simple est de le déposer sur le couvercle, ou il peut être fixé, et de relier ses deux sorties aux deux entrées du filtre par deux tuyaux flexibles D40 (non monté ici, pas besoin de tester le fonctionnement d'un UV).
L’appareil est livré avec ses accessoires (collier, boulon, ..). Coté filtre prévoir les réducteurs 50/40 (déjà prévus, vu photo) et manchons de 40, deux colliers.
Lors du nettoyage, il faudra enlever l’appareil pour soulever le couvercle (prévoir la longueur de tuyau flexible nécessaire), pour que celui-ci soit déposé (dépendant de la structure sur laquelle vous poserez la cuve)
Pas de collage, puisque à démonter l'hiver.
Les deux éléments posés sous le Bitron, sont les deux types de raccord testés. Douille et Manchon (choix de Douille Male-Écrou F40*49 avec une lèvre pour retenir l'écrou), nous avons retenu le plus long (aussi plus cher puisque avec écrou)
2. Brancher les sorties du Bitron sur les entrées du filtre. Montage plus soigné, mais pose quelque difficultés, compte tenu des spécificités de cet appareil (sorties en pouce et non en cm) et des renforts de la cuve qui empêchent de coller le Bitron à la paroi.
-- Percer les trous pour passe-parois d'entrées espacées de 310mm. Le mieux est de positionner le Bitron à l'intérieur du filtre, et marquer au feutre ses sorties sur la paroi. Reposer pour ce faire, le Bitron sur deux passe-parois (qui font exactement la hauteur de la corniche - régler la hauteur exacte par les vis), ainsi à l’extérieur l’appareil reposera sur la corniche
-- Monter les passe-parois à l'envers, sorties vers l'intérieur, sinon l’appareil sera trop éloigné de la corniche et ne reposera pas dessus.
-- Monter dans le passe-parois coté extérieur le réducteur 50/40
-- Monter une Douille Male-Écrou de D40 (l'écrou fait double emploi), collée dans le réducteur. L'écrou ensuite sera vissé à l’appareil. La douille dépassant suffisamment a l'extérieur pour que l'écrou puisse être facilement vissé ou dévissé (Hivernage)
-- Visser les écrous; les pieds du Bitron doivent reposer alors sur la corniche de renfort de la cuve, afin que l'appareil soit supporté autrement que par ses seuls sorties.
-- Coté intérieur, les coudes prendraient alors trop de place, par ailleurs les trous se trouvent à 20cm du fond, on peut en ce cas économiser deux coudes, restera à vérifier l'écoulement et à trouver une solution.
-- Si Filtre Mono chambre, le tapis japonais plein (en deuxième position derrière les intercalaires) doit être découpé avec deux encoches, pour laisser passer le tuyau des passe-parois. Encoches de 8cm*16cm a 13cm du bord.
(montage réalisé, sur le deuxième filtre fait)
Photo : Ici les entrées ont été positionnées de façon à ce que les pieds du Bitron reposent sur la corniche. Les passe-parois montés à l'envers de façon a insérer une douille avec filetage pour fixer le Bitron. A l'intérieur deux embouts OASE pour orienter l'eau vers le bas.
17.1. Pompe à air
17.2. UV
Modifié en dernier par Ninia le 12 janv. 2026, 13:45, modifié 2 fois.
Ninia
Re: Filtre maison : Evacuation par Back Wash intégré
18. Evacuation par Back Wash intégré
La cuve comprend 2 Back Wash intégrés. Sur une face et un côté.
Avantage : placés sur le plancher de la cuve, permettent une évacuation complète. Pas de perçage de la corniche inférieure de la cuve pour placer la jupe du passe paroi.
Filtre multi chambre : Inconvénients des Back Wash intégrés : Difficultés d’utilisation pour les deux chambres, de par leur position face-coté trop prés. Celui de face vient sur la cloison intermédiaire.
Nécessite ensuite un montage (photo dessous), selon que les évacuations se feront à droite ou à gauche de la cuve.
Filtre mono chambre : L’un des deux Back Wash intégré (au choix selon la position d'évacuation) peut alors être utilisé seul.
Nous avons décidé de tester l'utilisation de ce Back Wash pour l’évacuation de coté..(donc on a du inverser les entrées et sorties par rapport à la photo... avantage des trous entrées/sorties a même hauteur, et de ne rien coller avant la fin)
Cette évacuation nécessite, un coude complémentaire et un manchon réducteur 2" ou 1 3/4" - 50mm -!!
.Le coût des éléments étant du même ordre que celui du passe-parois.
Si on souhaite utiliser les deux Back Wash, voici deux d'illustrations d'exemples de montage, selon que l’on désire l'évacuation à droite ou à gauche de la cuve, selon son emplacement.
PS (1) Taraudage, soit créer un filetage à l'intérieur d'un tube initialement lisse
Ninia
Re: Filtre maison : Nomenclature
19. Nomenclature
Voici la liste des éléments constitutifs à la fabrication de ce filtre
Cuve alimentaire
Depuis la fabrication de ce filtre, KoiConnect s’est fourni avec un type de cuve similaire et peut vous les livrer.
Tapis Japonais et fournitures, cas de la cuve Mono Chambre Tapis Japonais
Tapis Japonais et fournitures, cas de la cuve multi chambres
Différences par rapport au cas Mono Chambre Prix de revient des deux solutions
Cuve alimentaire
Ninia
Re: Filtre maison : Options UV
20. Options UV
Nous avions choisi un UV Oase C. Les entrées en bas de la cuve posaient soucis lors de l'hivernage de l'UV (vidange de celle ci). Nous avons donc remonté dans cette cuve déjà percée, les entrées par un coude cheminée (comme utilisé a l'intérieur pour relever les sorties aux niveaux d''eau désirés). Ceci permettant de ne pas vider au dessous d'un seuil, et de remplacer, lors de l'hivernage, le circuit UV par un flexible direct.
Par ailleurs le BITRON C possede un système de nettoyage interne qui ne fonctionne qu'en pression. Si l'UV est placé entre un préfiltre et le filtre BIO ce système gravitaire ne permet plus l'usage de cette option, ce qui en soit ne nuit pas au fonctionnement général.
Nous avons testé le remplacement par un filtre gravitaire OASE GRAVITY 55 en acier inox. Les entrées sorties livrées étant en 100, notre filtre en 50, nous avons utilisés deux réducteurs 100/50. Nous avons bouché une entrée dans le filtre bio. Le montage en coude de la sortie UV etant étudié dans cette configuration, pour que l'UV prenne sa place compte tenu des emplacements déjà utilisés (Backwash..) Deux systèmes de liaison avec flexible
- un en entrée de filtre bio permettant de détacher l'ensemble UV et de raccorder le coude d'entrée par un flexible directement au préfiltre
- un entre l'entrée du filtre bio et le système coudes de l'ensemble, permettant de faciliter la mise en place de celui-ci.
Reste deux défauts dans cette installlation modifiée:
- les raccords entre le filtre mécanique et l'uv ou le filtre biologiques ont été fait avec des tuyaux flexibles.Les demontages montages pour exclusion du filtre UV rendent fragiles les raccords donc fuites.
- il faut prévoir une vanne a la sortie du filtre mécanique pour isoler le filtre UV afin de le protéger l'hiver. Idem a la sortie UV entree filtre bio pour éviter des mises a niveaux entre les deux filtres Des lors on peut retirer lampe et quartz l'hiver (et vidanger l'UV)
