Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
MARS
Re: Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Suivre la procédure « transférer un fichier » Pour insérer une photo
Si la photo apparaît ensuite dans AJOUT D UN FICHIER avec un triangle rouge d erreur en statut et que vous n avez pas l onglet « insérer dans le message » votre appareil donne une photo non compatible Modifier la photo d un chouilla Par exemple sur iPhone ouvrez la photo dans l application photo, faite modification, et modifier n importe quoi ( le cadrage) juste pour voir apparaître le bouton Ok SAUVEGARDER pour enregistrer la photo L application va modifier le fichier xtiff et le rentre alors lisible
Dans modification vous pouvez par exemple tirer une flèche pour nous montrer ce que vous appelez « le bigoniaux qui n est pas sous l eau «
Delphin
Delphin
Merci pour le conseil photo, ça fonctionne
MARS
Essayez une photo plus générale de plus loin que l on voit où se situe ce bigoniau Ça permettra aux membres de savoir de quel filtre il s agit et a quoi sert cette manette
Ninia
Il y a une photo avant où on devine un filtre pression, il est caché par des plastiques qui ne permettent pas de savoir quel filtre il s’agit
Le filet d’eau autour de la manette ne justifie pas une perte aussi importante d’eau, mais il semble indiquer que le filtre est plus bas que le Bassin. Or le tuyau doit permettre d’ écouler l’eau sans que celle-ci monte jusqu’à la hauteur du filtre et le tuyau doit aller sur le bassin et non pas rentrer dans le bassin pour ressortir
Voyez des exemples, ils sont foison ici, de filtre et de rejet dans le Bassin
Delphin
La petite poignée bleue, photographiée seule, est sous ce plastique bulle, au-dessus du filtre
Delphin
Là où il y a la flèche bleue
C'est la poignée pour enlever le couvercle et nettoyer les mousses non ou un système de pressoir pour nettoyer ? En tout cas même minime c'est pas sensé fuir un filtre en bon état.
Faudra nous faire des photos sans tous les papiers bulles pour voir mieux l'installation voir ce qui peut être amélioré.
Le filtre était propre quand ça a fuit ? Je n'ai jamais vu en marche ces filtres pressions mais si il est trop sale ça déborde non ?
Bon ba on va deviner ce qui se cache sous le plastique… rien que pour ça tu pourrais devenir membre sociétaire
Ton troulion de papa n’aurait pas laissé une vanne de nettoyage ouverte côté filtre ?
Certains filtre de qualité en sont équipés.
Delphin
Sous le plastique c'est le bitoniau bleu photographié juste avant! Là je ne suis pas sur place mais une amie à la maison surveille ainsi qu'une amie voisine qui passe plusieurs fois. Hier soir elle m'a dit que cela ne fuit plus à ce niveau. C'est quand même inquiétant et peut recommencer. Je retournerai bientôt sur place. J'ai commandé le H-Tronic 1000 dont en effet chaque basdin devrait être équipé, je regrette de ne pas y avoir pensé.
Oui je voudrais être membre sociétaire, j'ai envoyé un don au forum car en janvier j'ai fait une fausse manoeuvre en indiquant le montant et je ne m'en étais pas rendu compte, je pensais avoir envoyé 50 euros et le forum a reçu 0,50...
C'est réparé depuis avant-hier
