projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Non, le plus simple c'est le furet comme plantaqua. A part les cailloux, le reste doit être facilement mis en mouvement par la pression du jet.
C'est sur le périmètre de la bonde sur 3 ou 4 cm de large sous le chapeau, le furet n'y fera rien. A la limite un coup de karcher mais la j'ai retiré le couvercle de la bonde et j'ai pris une épuisette pour retirer donc c'est assez simple. Ce qui est compliqué c'est remettre en place le couvercle.
Tu crois que la pression au bout du furet ne te décollerait pas ça sans lever la bonde?
Sinon ne remets plus les chapeaux, tes kois sont assez grosses
Rgz a écrit : 01 sept. 2023, 16:41 Sinon ne remet plus les chapeaux, tes kois sont assez grosses
Si tu ne remets pas les chapeaux tu perds l'effet de l'aspiration latérale !
c'est ce qui se passe quand tu backwahes une cuve de filtre...tu aspires les 5 cm de boues autour du trou mais le reste ne bouge pas
Oui, tout à fait Fred68, déjà que cela n'aspire pas très loin du dôme ...
Mais malgré tout cela aspire quand même les feuilles puisque j'en retrouve beaucoup dans le compartiment collecteur/décanteur avant le FAT, mais faut pas être pressé.
Rgz a écrit : 01 sept. 2023, 16:41 Tu crois que la pression au bout du furet ne te décollerait pas ça sans lever la bonde?
Non le furet le jet est vers l'arrière et une bonde c'est presque 50cm de diamètre donc ça ne fera rien surtout sous l'eau. :snooty:
Moi c'est les morceaux de pouzzolane et le gravier qui sont aspirés mais certain viennent se coincer dans les 2cm entre fond et chapeau, et ça s'accumule jusqu'à former une pâte... "liprsrsealed.gif"
Le reste du temps effectivement je récupère des cailloux et escargots et feuilles dans le collecteur et les esturgeons doivent bien aider à pousser vers les bondes avec leur ballet incessant "number-one-45.gif"
Bon j'ai cassé le dallage qui n'est pourtant pas vieux car la fibre arrive donc il fallait retrouver le regard france Télécom... "huh.gif"
Plus qu'à attendre qu'ils passent pour refermer et refaire les pavés. "number-one-45.gif"
Bon wk à tous "asiatique.gif"
Heureusement que tu t'es rappelé où était le regard.
Chez moi, le regard doit être à peu près au milieu du chemin privé de 80m, mais il n'est plus visible depuis longtemps.
J'espère qu'ils pourront passer une aiguille pour me dire où se trouve ce regard de tirage car je pense qu'il est bouché ...
Oui j'avais pris en photo mais comme la fibre était pour dans longtemps j'ai fait propre par dessus. J'avais mis du Polystyrène et une fine couche de ciment par dessus le regard et ensuite les dalles collées. Ça n'avait pas bougé donc je vais sûrement refaire à l'identique quand la fibre sera passée. J'ai passé l'aiguille avant mais j'avais siliconé pour pas que l'eau descende au sous sol.
Maintenant plus qu'à attendre le rdv.
Il existe des entreprises avec une aiguille et un détecteur au bout qui permet de localiser la tête et donc le bouchon.
