Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Danama
Message par Danama »
juju18 a écrit : 19 janv. 2022, 16:47 pourquoi tu ne rajoutes pas directement des passes parois en 63 sur ton fat? il y a de la place on dirait?
Pour le principe par contre moi je suis 100% d'accord c'est ce que j'ai fait, gros débit en méca mais la bio est plus lente "number-one-45.gif"
Excellente idée "number-one-45.gif" je n'y avait pas pensé. Mais il faut dire que percer le FAT m'effraye un peu.
Dimm34 a écrit : 19 janv. 2022, 16:50 Dans ce que tu propose danama ça veut dire qu'il y aura une partie de l'eau qui ne sera pas filtré pas la bio 🤔
Effectivement, car si les 3 pompes passent par la bio, le temps de passage de l'eau va être très court, donc peu efficace.
Par contre, la filtration mécanique va être augmentée.
Et à l'avenir, il y aura aussi un filtre à ruissellement dans le retour cascade.
juju18 a écrit : 19 janv. 2022, 16:51 oui ça c'est simple :chessy.gif: je parle des arrivées d'eau en wifi "grin.gif"
Mdr j’avais pas capté :mdr.gif: :mdr.gif:
Message par Dimm34 »
Et tu n'as pas la possibilité de faire plusieurs ligne de filtration en sortie de fat ?
Comme ça tu utilise des pompes plus petite .
Danama
Dimm34 a écrit : 19 janv. 2022, 18:18 Et tu n'as pas la possibilité de faire plusieurs ligne de filtration en sortie de fat ?
Les pompes sont surdimensionnées pour les faire tourner à bas régime (environ 30%) afin d'économiser de l'énergie.
Donc tu pourrais faire plusieurs lignes non ? Comme ça la totalité de l'eau passe par une bio
Danama
Oui, ta réflexion est bonne, mais je n'ai pas assez de place pour ajouter un autre volume bio.
ah ok je comprend mieux .
Et tu pense retirer qu'elle pourcentage via ce bypass ?
Danama
Le filtre à ruissèlement sera installé dés la mise en service mais sans média de filtration, car très peu de poissons au début.
La première année, environ 50-55 % du volume d'eau passera par la bio par heure. Donc, en 2h00 toute l'eau sera passée par la bio. Ce qui est raisonnable avec une très faible population.
A partir de la deuxième année et en fonction du nombre de poissons, le FAR sera rempli de média et plus de 100% de l'eau passera par la bio par heure.
Lorsque les 3 pompes seront en service, le bassin sera filtré mécanique 1,4 fois par heure.
Ça va si tu ne perd que 18% du volume d'eau c'est minim 😁.
Danama
Ce n'est pas perdu, il faut voir => plus de l'entièreté du bassin passe par la filtration mécanique et par la bio par heure + 18% supplémentaire qui passe uniquement par la filtration mécanique. :whistle:
