og4
oui , il me semble qu'il y a "Bacillus Thuringiensis Israelensis" qui agit sur les larves de moustique .
c'est certain qu'elles sont particulièrement résistantes , j'ai déjà observé par exemple des récipients avec de l'eau verte et remplis de larves , aprés ajout d'eau de javel et pas en petite dose , l'eau devient limpide plus de trace d'algues ni d'autres produits organiques sauf des larves de moustique allant parfaitement bien .
sinon , il y a la solution des petits poissons rouge ou tanichtys ou ... qui peuvent limiter la prolifération (avec un petit risque de contamination des plantes en cas de problème médical chez eux .(avec parfois des taux de croissance extraordinaire avec une nourriture à profusion )
olivier
olivier
Benakath
Merci og4, j'ai trouvé de l'info en effet sur les larvicide anti moustique "BTI" qui a priori n'affecte pas les plantes et poissons.
Cela touche les larves lorsqu'elles vont respirer à la surface et à l'air assez efficaces d'après les retours.
Je vais tester cela.
Benakath
Fin des découpes / perçage de la structure bois !
Montage à blanc :
Vue depuis la terrasse du haut :
Vue depuis la terrasse basse :
Et vue depuis mon salon :
Plutôt content des volumes et du rendu
Je pense que je vais couvrir tout ça pour les 2-3 jours à venir avec risque orage / pluie et reprendre jeudi avec démontage, traitement bois des zones pas accessibles puis remontage définitif avec collage PU (conseil de revers).
Je finirai le traitement bois global après montage collé.
Des remarques ?
Montage à blanc :
Des remarques ?
Franchement c'est top supert boulot
Ça va être cool ce bassin
Benakath
J'avoue Rgz que la vue a joué dans le coup de cœur en visant la maison
demilunatic
C'est super propre comme réalisation
Il va vraiment être top ton bassin
viewtopic.php?f=88&t=7424
Benakath
Ça fait presque mal au cœur d'avoir tout démonter pour préparer le bois
Quelqu'un veut un bassin en kit ?
Le rendu est déjà bien sympa, alors une fois en eau avec les poissons et une bonne bière sur la terrasse ça va être terrible
