Filtre à papier FAP DIY
Re: Filtre à papier FAP DIY
À la demande de Dimm34 mais ça peut servir à d’autres j’ai testé le débit que peut accepter le FAP j’ai pu pousser à fond ma pompe à débit variable soit 15000l/h théorique.
Il y a des pertes de charge bien sûr donc on va dire 12000l/h et bien ça encaisse sans problème. Faudrait modifier la sortie pour calmer les mouvement d’eau pour rester bien efficace.
Bien sûr dans ses conditions le papier déroule beaucoup plus souvent mais il fait son travail.
Pas de problème donc pour envoyer 10m3.
youtu.be/VeBPIVUDGrg
J'imaginais que lorsque le flotteur actionnait le déroulement du papier, il se déroulait la surface complète de la surface de filtration, alors que là dès que le flotteur redescend le déroulement s'arrête.
En fait cela demanderait un automatisme un peu plus compliqué, le seul avantage serait une mise en route du moteur d'entrainement bien moins fréquente.
Karaaqua59
Message par Karaaqua59 »
Bravo belle réalisation Revers!
Message par Dimm34 »
PLANTAQUA a écrit : 17 sept. 2021, 14:22 J'imaginais que lorsque le flotteur actionnait le déroulement du papier, il se déroulait la surface complète de la surface de filtration, alors que là dès que le flotteur redescend le déroulement s'arrête.
Pour te répondre plantaqua, sur le fap il utilise comme moi je vais utiliser un relais temporisé.
Il faudrait simplement augmenter la temporisation ce qui permettrait de faire dérouler plus le papier et augmenterait la surface de filtration .
Merci revers pour le retour, maintenant il faut que je réfléchisse 😅.
Tu pense que je pourrais venir avec 2 tuyaux de 50mm de 2 pompe relier par un y a l'entrée de mon fap ?
Ça ne sert à rien de dérouler plus de papier, on voit bien sur les différents test qu’avancer d’un centimètre suffit à faire descendre drastiquement le niveau d’eau.
La tempo sert juste à éviter que les mouvement d’eau ne déclenchent plein de fois de suite le relais qui pourraient charbonner.
La il claque une fois, reste collé une ou deux ou trois secondes et relâche.
L’eau a largement le temps de descendre.
Après effectivement le moteur tournerait moins souvent mais comme ça la filtration est encore plus fine (comme les brosses sales qui sont plus efficaces que les brosses propre)
Les filtres pro fonction comme ça.
Dimm34 (pour les questions sur ton FAP c’est sur ton sujet non de diou) "liprsrsealed.gif" :chessy.gif:
Bon d'accord Revers, dans ce domaine c'est toi le chef :wink.gif:
petite question (pour dimm également) :
pourquoi avez vous choisi un proto avec un moteur plutôt que le système "génésis" qui fonctionne sans électricité avec une roue à aube ?
complexité de la construction ? manque d'info ? fiabilité ?
Perso c'est pour la taille.
Le modèle Genesis utilise une roue genre moulin à eau , mais ça prend de la place en hauteur .
Pour ma part je voulais faire le plus simple et le plus compacte possible.
:chessy.gif: Même réponse !
Revers-76- a écrit : 19 sept. 2021, 14:29 Pour ma part je voulais faire le plus simple et le plus compacte possible.
🤣. Voilà ça fait plaisir de répondre à une réponse de fred 🤣
