Et ce type de bordures ; Y a plein de modèles différents :
D&G, ta première bordure me plait bien, c'est assez courant mais je n'y avais pas pensé
Je vais analyser les dimensions, du coup comme il n'y aurait pas la forme arrondie à faire en mortier, il faudrait qu'elles fassent au moins 25 cm de hauteur.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt
Christine, ce type de bordure ne fait que 7,5 cm de hauteur, et comme j'ai déjà creusé le palier à -35 cm, cela ne pourra pas convenir.
christ31
bonjour,
super reportage plein d'enseignements un sacres boulot tu nous régalent a tous.
Aux plaisirs de lire la suite.
Ok, je n'ai pas fais avancer le schmilblick, mais j'ai appris un truc!PLANTAQUA a écrit :Merci Bweissach pour ton idée.
Les côtés et les nervures centrales des blocs à bancher ayant une épaisseur variant de 3 à 4 cm, le volume intérieur est bien moindre que dans des agglo. standards où l'épaisseur ne fait que 1,5 cm.
Le seul avantage est que les agglo. s'enfonceront moins dans la semelle béton fraiche.
Bweissach, l'essentiel c'est que l'on s'apprenne des trucs mutuellement ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Moi je t'ai piqué l’idée du diffuseur en tube IRL, je suis vraiment ravi si les bordures te conviennent.PLANTAQUA a écrit :Bweissach, l'essentiel c'est que l'on s'apprenne des trucs mutuellement
Ça c'est de la mutualisation d’idées
Ah le coquinMoi je t'ai piqué l’idée du diffuseur en tube IRL
Les miens ne sont pas en tubes IRL, je les fais en tube PVC de 32 mm pour plusieurs raisons :
- lorsqu'ils sont sous les TJ, les TJ sont en appuis dessus donc il ne faut pas que cela plie
- pour raccorder les embouts cannelés, que j'usine dans du rond PVC, je trouve que le collage sur du PVC de 32 mm les rend moins fragile.
Tu verras les prochains diffuseurs, qui sont en préparation pour les nouveaux compartiments, seront encore mieux.
Mais bien évidemment, cela demande encore plus de travail, mais moi j'aime
Tu as réussi à faire des trous de 0,3 mm ?
Zen
Bonsoir, question peut être bête, tu n'as pas peur que l'ensemble bouge dans le temps,car en fait ton système sera juste posé sur la terre.
Le perçage des IRL a été fait avec une épingle chauffée, alors le diamètre je ne sais pas... mais je peux te dire que c'est fin. Le tube étant relativement mince et pour une 60ene de trous c'est faisable ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
