projet bassin koi
Re: projet bassin koi
C'est soudé à chaud avec un décapeur thermique (leister). Tu viens faire fondre la matière sur chaque face et écraser avec une roulette.
Sous le dôme j'avais environ 45/50 degrés et la chaleur du décapeur a 500 degrés... C'était éprouvant surtout que tu avances tout doucement la soudure !
Pour le vent, la bâche fait 90kg par rouleau et un côté de piscine 8m par 1m50 ça fait environ 30kg... Donc il faudrait beaucoup de vent !
Par contre ça glisse et c'est assez rigide donc pas évident pour les angles...
Ça doit être bien sportif cette histoire !
Encore une technique de plus que tu maîtrises maintenant "sad.gif" "number-one-45.gif" "sad.gif"
En tout ça ça pète "number-one-45.gif"
juju18 a écrit : 25 mai 2022, 11:13 C'est soudé à chaud avec un décapeur thermique (leister). Tu viens faire fondre la matière sur chaque face et écraser avec une roulette.
Je pensais que tu rajoutais de la baguette PVC pour faire la soudure, en même temps que tu faisais "fondre" la bâche.
Non les deux parties de membrane sont supposées et on glisse un buse plate d'environ 20mm de large et qui souffle de l'air chaud, il faut laisser suffisamment longtemps pour faire fondre mais pas trop pour pas brûler et avancer en passant la roulette pour écraser et faire sortir un léger surplus de pvc fondu qui fait joint à la jonction.
Ensuite on ajoute un joint en pvc liquide sur chaque soudure pour la finition et une première barrière d'étanchéité.
Côté bassin je fais rien :mdr.gif: et ça fonctionne pas mal, l'eau est nickel et pas d'algues,les iris jaunes ont fleuri et c'est au tour des violets. "asiatique.gif"
Un seul uv 75w non amalgam qui va avoir 2 ans. :whistle:
Un bon volume...
Une filtration adaptée...
Nourriture sans excès.......
Une population normale par rapport au volume......
Et voila la bonne recette pour être peinard....... :whistle: :whistle: :whistle:
J'ai tout ça..... Et je suis débordé !!!!! :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
C'est effectivement la base et ça fonctionne plutôt pas mal alors pourquoi faire autrement ! "number-one-45.gif"
Magnifique Juju!
Ton bassin à quelle exposition? Il est au soleil toute la journée ?
Au soleil jusqu'à 16h il est à l'est et le pont fait de l'ombre...
Ça doit aider !
