J'allai le dire le coup de la bonde inversé on attendra dans 10ans mais on l'aura à l'usure
Bassin 25m3 semi hors-sol
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Acacia c'est classe 4 aussi juste naturellement, après le problème des classe 4 étuver c'est que c'est pas fait à cœur, si tu prends du thermolaqué la c'est à cœur et ça tiens mais bon c'est chère.
La BDFi en 50, c'est une cause à problème certain
etienne0712
C’est une bonde en 110 ça tombe bien
Elle marchera oui pas de soucis, regarde le bassin de Nicolas65 est en bdfi et c'est une tuerie, bon après il a un fat et c'est mcgyver mais la bonde marche
etienne0712
Effectivement joli bassin chez Nicolas65
Ensuite la filtration va rester comme ça pour l’automne mais j’envisage au printemps de me servir du retour bassin des pompes pour envoyer l’eau filtrée vers une sorte de lagunage simplifié mais bien filtrant
ça permettra d’augmenter la capacité de filtration tout en ajoutant des plantations
On peut pas toujours s’en prendre au muret de Yves83 qui n’est pas fini
etienne0712
Question : pour brasser un peu d’air dans ma demie cuve de tapis japonais, je dois aller vers une pompe à air qui pulse environ combien de L/min?
Car j’ai absolument aucune idée de ce que cela représente… et tant qu’à acheter prochainement, je voudrais pas que ça fasse juste 2 petites bulles toutes les 30 secondes quoi
Dans une une cuve comme ça une 20l/min doit suffire.
etienne0712
Ah oui c’est vraiment léger
etienne0712
J’ai préparé le montage des canalisations bassin vers filtration.
Bon ça va j’ai pas des kilomètres
Mais je voulais avoir confirmation si ça vous semble adéquate avant de coller.
Je trouve que les coudes souples, avec les colliers de serrage ça ne sert pas énormément, mais c’est peut être un effet d’optique.
Vous pensez que ça vaut le coup que je rajoute de la vaseline à l’intérieur du collier de serrage pour favoriser l’étanchéité ?
