Projet 25m3 edpm
Stephane
Re: Projet 25m3 edpm
Message par Stephane »
Rgz a écrit : 12 avr. 2023, 22:52 Je peux pas trop parlé, car mon superbead est sur la baignade donc moins de merde, mais perso j’ai pas de merde qui retourne au bassin, alors que j’ai de l’eau crade vers égout.
Par contre, je sors de la vanne 3 voies (en 90mm), j’augmente direct le diamètre à 110 avec un manchon epdm 90/110, sur lequel est branché un coude 90 degré en 110 qui se jette direct dans l’égout en 160mm.
Dans la doc du superbead, il est bien précisé les vitesses de vidage du sablier. Est ce que tu as pu respecter ces préconisations ?
Comme il n’y a pas de blower (à l’inverse des beads classiques), on mise quand même tout sur le remuage de billes et la vitesse d’évacuation des eaux sales.
Bon, tu t’es trouvé une solution donc c’est good!
Édit: ici mon montage du bead: viewtopic.php?f=88&t=6590&start=1050
Salut Rgz
Oui
Je vais chronométrer la vidange dès que je le pourrais 😁 pour voir si ça passe en moins de 2 minutes.
Lieux: coteaux du lyonnais
J’écrivais ça pour Vincent qui a un retour de saleté.
Pas trop la peine de tester, plutôt dimensionne le mieux possible d’entrée de jeu "number-one-45.gif" et ça m’a l’air très court et en grand diamètre ton évacuation!
VincentB
Message par VincentB »
Rgz a écrit : 12 avr. 2023, 23:53 J’écrivais ça pour Vincent qui a un retour de saleté.
Hello. Non pas pu techniquement respecter l'augmentation des diamètres de la doc. Mais j'ai chronométré la vidange, je suis vide en moins d'une minute, et avec une sonorité "bullessque" conséquente ;)
Pour les vannes oui, en effet faut pas oublier d'en ouvrir au moins une, mais comme d'attacher sa ceinture en voiture :)
Bassin bâché d'environ 16m3
Stephane
Vincent,
Curieux, ton eau sale qui sort en haut du bead .
Vous savez si il y a d’autres personnes qui ont un Superbead avec un empoisonnement ?
Ce serait intéressant d’avoir leur vécu..
Il y a LoLo du 62 je crois
VincentB
Stephane a écrit : 13 avr. 2023, 07:26 Vincent,
Je ne l'ai pas inventé, c'est sur conseil de mon professionnel local, Aquarev, lorsque je lui ai acheté le superbead, et qui a réalisé cette installation sur tous les beads de tous ses bacs de présentation.
Je lui ai fait confiance, comme a chaque fois et je ne suis pas déçu. Et en effet j'ai quelques secondes d'eau sale au remplissage.
Si je peux je ferai une vidéo.
En tout cas merci pour le retour d’expérience Vincent "asiatique.gif"
VincentB
Rgz a écrit : 13 avr. 2023, 11:50 En tout cas merci pour le retour d’expérience Vincent "asiatique.gif"
Le forum est fait pour çà "number-one-45.gif"
Stephane
En sortie en haut du bead:
Pour l’eau sale
, Et si je mettais une vanne 3 voix de 90, plutôt que 2 Vannes guillotine?
VincentB
Stephane a écrit : 13 avr. 2023, 19:26 En sortie en haut du bead:
Pour l’eau sale
Ça marche pareil oui "number-one-45.gif"
