fred03
Message par fred03 »
si si plantaqua
tu as la toupie à béton mais aussi le camion pompe ... si la distance est trop loin pour la toupie .
une toupie + une pompe ... tu peux arriver à une vingtaine de mètres de distance ... il me semble :think:
Oui Fred03, c'est bien ce que je viens de dire [cheesy.gif] .
Dego
Message par Dego »
moi j ai vue ca sur des chantier de construction
il s en serve pour couler des plancher quand les toiture sont construite
mais c est pas partout ou on peut avoir cela chez moi
j ai fait qu elque test en téléphonant,il m ont dit oui ca existe
mais il pense que c est plus les bétonniere qui aurait ca
Dego
Message par Dego »
ca c est de efficacité
demandé et vous trouverez
Dego
Message par Dego »
je viens de lire tout ton post plantaqua
j en ai eu pour un bout a le lire pour rattrapper le temps
tres belle réalisation tu vas etre tranquille pour longtemps avec celui-là
mais je vois aussi que tu as due en charier beaucoup du ciment (entre autre)
bon courage pour la suite prend la bonne décision pour éviter
de marcher avec des chaudiere de ciment en équilibre
sur des muret
ca ne serait pas le temps que tu te pette la marboulette
cobitis
Message par cobitis »
une vue des poteaux ciments.
j'ai mis coté bassin des lattes en PVC pour coffrer et faire une légère courbe.
Comme ça, c'est pas très joli mais simple à faire et efficace
Xavier76, je n'ai encore jamais vu la première machine, une bétonnière couplée à une pompe, le tout sur une remorque [number-one-45.gif]
La deuxième machine, je connais, c'est pour couler les chapes liquides ou pour faire les enduits de façades.
Bon, je vois que tout le monde reste sur mon idée de départ, remplir les blocs à bancher avec du béton, abstraction faite de l'écolat.
Personne ne m'a proposé de remplacer les blocs à bancher par des agglo. traditionnels.
Une fois posés, je n'aurais pas à les remplir de béton comme les blocs à bancher [number-one-45.gif]
Ce qui me gêne, c'est que la forme arrondie en mortier ne sera pas encastrée, comme elle aurait été avec les blocs, elle sera juste posée dessus.
Est-ce que ça tiendra dans le temps ?
Est-ce que les agglo. seront assez solides ?
Message par Bweissach »
Je vais peut-être dire une bêtise, mais si tu pose les agglos à l'envers, tu peux encastrer un peu ton mortier. Quitte à combler un peu avec du ciment ou autre, mais ça fera toujours moins de matière qu'avec les blocs à bancher....
Non? :think:
Merci Bweissach pour ton idée.
Les côtés et les nervures centrales des blocs à bancher ayant une épaisseur variant de 3 à 4 cm, le volume intérieur est bien moindre que dans des agglo. standards où l'épaisseur ne fait que 1,5 cm.
Le seul avantage est que les agglo. s'enfonceront moins dans la semelle béton fraiche.
