Création de bassin
christ31
Re: Création de bassin
Bonjour à tous,
Comme vous voyez sur la photo plus haut
Dans le bidon bleu il y a deux tuyaux.
1 blanc en 32 diamètre sur 6 mètre de long pour l'arrivée du skimmer ce trouvant à l'opposé.
2 un noir en 40 avec pompe pour alimenter le lagunage.
Problème quand je met en route celle ci
Elle va beaucoup trop vite et vide mon bidon sans que le skimmer n'arrive à suivre.
J'ai bien essayer de mettre une vanne en 40 en sortie mais du coup la lagune n'est pas assez alimentée.
Solution que je pense mettre en pratique.
Changer le tuyau du skimmer par du 40.
Et où mettre la vanne à l'aspiration de la pompe à l'intérieur du bidon.
Merci par avance pour vos conseils.
J'ai pas tout relu, mais si ton skimmer est gravitaire, quitte à changer le "toyo" il vaudrait mieux du 50 voir plus gros pour ne plus limiter le débit.
christ31
Non, il est équipé d'une pompe 8000 litres heure.
Je pense que le tuyau de 32 me diminue trop le débit et du coup ma pompe qui est dans le bidon étant le même avec sortie 40
en 50 pour du 8M3
nico
si la pompe est dans le bidon et que la liaison est celle que l'on avait vu en photo précédemment (gros tuyau avec réduction en 32) ta pompe vide presque le bidon et l'eau n'arrive pas assez vite c'est bien ça?
cette image là, le tuyau en bas à gauche
(fini les brosses
christ31
Non celui dont tu fais référence était un essai non concluant.
Celui ci est le bon.
christ31
Bonjour à tous,
J'ai bien reçu mes deux souches de aselles
J'espère les voirs grandir et bien reproduire
Si vous avez des conseils pour leurs bonne santé.
J'ai séparé les deux souches pour éviter de toutes les perdre si problème.
Un fond d'eau feuilles mortes à suivre...
nico
met pas trop de trucs dans l'eau, si non ça croupis. Les miennes grignotent des ptits bouts de concombre, ou de patate ou de carotte une fois de temps en temps. Très peu. des fois un granulé de bouffe des poissons.
Je crois (jai pas essayé) que la facilité consiste à avoir des légumes surgelés non préparés et de taper dans le congélo de temps en temps.
M'enfin je suis pas encore un expert en élevage d'aselles. je démarre à peine une souche. j'ai pu constater que ça grandis vite (au début je les voyais presque pas)
(fini les brosses
christ31
Oui c'est vrai que l'on se demande si l'on a bien acheté quelques choses c'est un monde invisible à ce stade là.
En tous cas je croise les doigts pour que ça évolue bien. Car c'est essentiel au bon fonctionnement du bassin.
Tu les as reçu depuis combien de temps ?
nico
je les ai depuis 1 mois environ, maintenant ils ont bien grossis, je me demande quand ils me feront des petits
(fini les brosses
