projet bassin sedge61
MARS
Re: projet bassin sedge61
Le topic se scindant sur des explications sur les dangers de l électricité dans le bassin
Le topic a été divisé ici
Electricité et bassin
sedge61
Reprise des travaux, finition du lagunage.Je discutai cet après-midi avec une personne qui vend de la pouzzolane .Il me disait que l'on peut également remplir la lagune avec un mélange de tourbe et d' écorce de pin broyée , posé au dessus du lit d'eau avec interposition d'un feutre microperforé .
Ce procédé aurait l'avantage du substrat plus facile à planter,plus riche pour les plantes , mais qu'en est-il alors qu'il est en permanence gorgé d'eau , et qu'en est-il de la qualité de l'eau aprés passage dans ce plateau filtrant .L'idée est séduisante, ainsi que le prix (+ou- 50 € le m3) .Mais !!!!, il doit bien y avoir un mais .
L'écorce de pin broyée ne va-t-elle pas teinter l'eau ?
cela ressemble au filtre coco, non adapté en bassin à mon avis. la lagune n'est pas là pour être riche, mais pour filtrer, et les plantes pour manger .. moi perso , je ne vois que le soucis que cela va vite se boucher et devenir caca ...
sedge61
Quelques photos de l'avancement de la construction de mon lagunage .
Alors que j'avais fini , la courbure d'un des tuyaux d'alimentation ne me plaisait pas trop
, donc un petit coup de décapeur thermique pour le recintrer, et hop normalement c'était fini
, sauf que l'andouille
, il a touché la bache Xavan, et hop un joli trou de 2 cm
. J'ai tenté de faire des essais de soudure ,après être allé sur les posts de Esso , mais impossible d'arriver à faire une soudure
.Mon décapeur , en vitesse 1 ne monte pas assez en température , et en position 2 ,trop chaud ,à peine j'oriente la buse vers le Xavan qu'il se tortille .Il faut vraiment avoir une t° précise que je n'arrive pas à obtenir .
J'ai donc tenté une réparation en passant un plaque pvc en dessous de la bâche , en la passant par une entaille , je la tourne de 90 degrés, (plaque plus longue que large ,qui couvre largement la largeur de l'entaille après sa rotation,puis mise en place et vissage avec une contre plaque pvc à l'intérieur avec interposition d'un joint polyuréthane. Voila comment faire long et compliqué alors qu'il suffisait de faire simple ( ou juste ne pas faire la big connerie). Demain j'essai de remplir pour voir si ma réparation tient. Ceci dit , je vais me coucher en croisant les doigts (de pieds ,de mains ,oh là je crois que je vais avoir des crampes)
la soudure, j'ai mis 3h à la 1er en hurlant après ma femme . trop chaud, colle pas, etc...
j'ai fini par trouver le réglage de température. qui est assez précis.
ensuite j'ai soudé lol ... et surtout cela a marché.. pourquoi j'en sais trop rien ...
maintenant je sais faire
faut une thermosoudeuse 50 € sur ebay... (voila pourquoi je le conseille en achat avec la bâche.). ou un décapeur à réglage électronique.
sedge61
Ca y est, mon lagunage est fini
. J'ai fait le remplissage avec de la pouzzolane lavée , gros boulot . 5 m3 de pouzzo - criblage+ 5 m3 d'eau pour le lavage
. Aujourd'hui , j'ai rempli la lagune avec de l'eau d'un ruisseau , que je suppose pas trop polluée, car celui-ci abrite des poissons( truitelles, vairons) La source est à 1 km en amont de l'endroit ou je pompe l'eau.Demain je fais une analyse avec mon kit analyse de mon aquarium.
Pour la mise en place des plantes , celle-ci se fait-elle directement dans la pouzzolane , après division des touffes ,donc pour certaines avec un peu de terreau , et racines nues pour les autres, ou dois-je prévoir des containers et ajouter un support de culture(terreau ) .Pour l'instant l'eau va circuler en circuit fermer, et je ne sais pas dans quoi les plantes vont pouvoir trouver leur nourriture.
t'inquietes elles trouveront de la bouffe... donc direct dans la pouzzo pour moi
sedge61
Cà y est, lagunage fini, et planté. Demain je mets le liner dans le petit bassin.Je mets des photos demain.
Je suis entrain de réfléchir à la construction de mon local technique, 4mx3m .Pour la toiture je vais réaliser un toit végétal.
Ossature toiture en bastaing 6,5 x 18 , avec en dessous et au dessus panneaux osb 3, +isolant entre les panneaux.Au dessus comment réaliser un toit végétal de façon économique ? Pose d'un feutre bitumineux , comme sur les toitures, dessus le panneau supérieur, puis liner genre Xavan comme pour le bassin avec remontée sur des acrotères ,+ remplissage d'un substrat pour y planter des sédums .Faut-il un pare vapeur en sous face des panneaux de toiture .Autres solutions ?![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Vois ce que Lorenzo76 a fait, il te sera de bon conseil.
