Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
lolodu62
Re: Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par lolodu62 »
Bonsoir rever76
Je vais pouvoir gagner en pente pour la goulotte d'évacuation, des MES
Et je recommande 2 galets en pvc avec bille inox, qui retenait le tambour à l'avant (usure normale depuis 8 ans)
lolodu62
Bonsoir à tous!!!!
Bon, je continue dans ma lancée
Changement de mes galets plastique inox, au bout de 8 ans ouverts en deux....
lolodu62
lolodu62
lolodu62
Placement de la toile 75 microns
lolodu62
Systeme de tension maison,cela tend tres bien....
lolodu62
Mise en marche du tambour ce soir,beaucoup moins bruyant, juju avait raison....espacement assure entre 2 lavages....
lolodu62
Creation des 2 tendeurs pour la toile
La toile vient se loger entre le plat blanc et le gris beaucoup plus epais,et serrage par boulon tetes arrondies et fraisure
,sur le pvc blanc
lolodu62
Je suis a la recherche de vrais tendeurs pour ma toile, en inox un peu comme les feuillards que l'on trouve autour des poteaux edf....avec tendeurs..si vous avez des idee?????
J'ai l'impression que certaines buses ne serviront à rien, elles sont positionnées sur la structure "non évidée" du tambour :undecided:
Autre chose, tes galets sont positionnés sur un diamètre, ce n'est pas l'idéal pour soutenir du poids. S'il y a vraiment du poids, le tambour va se déformer. Les galets doivent être positionnés, soit en position basse s'ils sont à l'extérieur du tambour, soit en position haute s'ils sont à l'intérieur du tambour.
