Message par Sopros »
Sage décision, les koi seront bien mieux avec leur papa :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Aujourd'hui j'ai attrapé 2 carpes, une ki shusui et une shiro plus utsuri :chessy.gif:
j'ai aussi fait quelques photos et un tour en vidéo avec la filtration qui pour l'instant n'a pas de tambour
youtu.be/tG_eV0Aj6FM
nicock61
Message par nicock61 »
Ça bulle à fond dans tes TJ tu as quoi comme bulleurs ?
Tu n'as pas de couvercle pour ta bio ?
ils étaient en rupture de stock ils ont mis du temps à arriver en attendant je mettais des plaques pvc qui me servaient pour les fléchettes "liprsrsealed.gif"
j'avais pour mauvaise habitude de laisser ouvert ce qui inhibe les bactéries et fait du développement d'algues c'est pour cela que j'ai mis les hel-x bleues sur une partie du filtre qui n'est pas encore aéré(il le sera quand il y aura le FAT), sur l'autre bac je n'ai pas protégé le dessus à cause de la circulation de l'eau générée par l'aeration que je souhaite venir de deux angles et s'enfoncer au milieu des tapis :think:
et en fait j'ai reçus les couvercles !! cet après-midi !!!! :mdr.gif:
je prévois de les mettre sur charnières et vérins :think:
à propos de l'aération alors d'un coté j'ai 4 boules(taille boule de billard) et 1 cylindre , de l'autre deux rampes de 30cm modifiées avec 2 entrées d'air au lieu d'une
cela va changer je teste divers diffuseurs j'ai d'autres rampes en commande :think: les rampes actuelles je suis très satisfait du bruit elles sont ultra silencieuses "number-one-45.gif" mais la diffusion d'air n'est pas homogène sur la longueur :doh:
en fait pour développer un peu sur mes intentions j'ai toujours rêvé d'avoir un filtre multi chambre et de faire un airlift droit équivalent en section à un tube de 110 donc il serait long et étroit :think: mais au final j'ai opté pour une pompe avec un très très bon rendement (HOKIDA/PERIHA/YOUR CHOICE AQUATICS) même pompes sous plusieurs marques
mais j'ai fais en sorte que mes tapis soient traversés par le débit de la pompe et surtout par le débit de la circulation d'eau générée par l'aération dans les espaces étroits en bout de cuve comme des airlifts
du coup cela me tiens un peu à cœur de tenter de faire des sortes d'airlifts bien réguliers tout le long "embarrassed.gif" à voir car pour bien faire il faudrait mettre des plaques tout le long car les colonnes de bulles d'air ont tendance en remontant à se resserrer et dévier d'un coté
j'aimerais au long terme faire cela :
autre chose aussi, à la base pour la filtration je souhaitais supprimer le bassin à kois et non la baignade et donc récupérer à chaque transfert de poisson un tapis japonais et le mettre dans une première cuve, et récupérer une partie du moving bed et donc avec une cuve de TJ et un gros moving bed de 500L mais il s'est avéré que le moving bed était très bruyant ils s'entendait chez les voisins etc j'ai changé d'avis de plus le TJ est bien plus performant :think:
youtu.be/BE0qTeoDpdE
Cool pour le sauvetage "number-one-45.gif"
Tu devrais reboucher ou passer au sel chez tes parents, non? Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de gérer les contraintes d'une installation d'après ce que tu racontes. Et c était tes projets non?
Tu vas habiller un peu ou ça reste provisoire le temps de bouger?
Elles vont être mieux dans cette belle eau ! Tu prévois une isolation pour l'hiver ? T'as pas mis de filet surtout après un changement d'environnement et stress...
Rgz a écrit : 15 sept. 2025, 20:33 Cool pour le sauvetage "number-one-45.gif"
je ne souhaite pas passer au sel ou chlore, la contrainte serrait bien plus grande, la on va faire un test 5 poissons maxi et reboucher la baignade, passer le tambour sur le bassin à kois, le filtre serra ultra surdimensionné + le tambour qui gère très très bien les gros débits grosses feuilles etc même du très lourds un énorme bloc de filamenteuses il le sort je l'ai conçu pour la saleté ne tombe pas avant le goulotte qui d'ailleurs, il n'a pas de goulotte :chessy.gif: l'entretien serra très très faible et fait par moi
ils sont volontaires de s'en occuper ils veulent même garder la baignade ce n'est pas le problème , il y a vraiment le problème du rapport à la nourriture et les animaux et qui rend la chose impossible en bassins en plus à distance et puis pour mes carpes "cry.gif"
cela a déjà dévié(à nouveau) vers les chiens des voisins à les nourrir à la place des voisins....
puis après il y a tout un tat de raisons :undecided:
en effet ce sont mes projets, c'est une des raisons je n'ai pas à leur imposer cela pour l'instant je supprime la baignade , les poissons, je laisse le bassin à kois en baignade avec une filtration surdimensionnée, de plus le bassin est éloigné par rapport à la maison, on verra si cela tiens et contente tous le monde si oui très bien sinon je supprimerais :undecided: mais la le bassin à kois j'ai mis beaucoup plus de coeur etc sur le bassin la cascade.... ce serait encore plus dur qu'avec la baignade "liprsrsealed.gif"
juju18 a écrit : 15 sept. 2025, 20:38 Elles vont être mieux dans cette belle eau ! Tu prévois une isolation pour l'hiver ? T'as pas mis de filet surtout après un changement d'environnement et stress...
oui je les trouve beaucoup mieux en effet "number-one-45.gif"
L'hiver est une de mes craintes, je ne compte pas habiller esthétiquement la piscine en tout cas mais si il y a besoin je ferais un tour de geotextile(épais) autours, j'ai même de la bâche à bulles que j'utilisais sur le bassin à kois car chez mes parents c'est très exposé !! j'ai eu besoin quelques fois au debut mais la ou j'habite moi c'est très abrité, très peu de vent etc je pense qu'en isolant les tuyaux, et un tour de géotextile ca ira et au pire la bâche à bulles juste le temps de passer le froid ici chaque hiver il y a un grand froid 1 semaine après ca va bazet c'est à 5minutes de tarbes ! difficile de faire plus au sud :chessy.gif:
il est vrais que je crains cet hiver dans le pire des pires des cas il faudra chauffer un peu l'eau :think: et l'isolation temporaire pour passer le dur de l'hiver
les sauts ! la aussi une grosse crainte mais en fait au début je n'avais pas le niveau d'eau aussi haut par contre au début je met les petites kois que j'avais chez moi ok nickel, puis je met 1 grosse koi la plus docile se laisse toujours attrapée etc nickel aussi mange à la surface dans la minute nickel "number-one-45.gif"
une semaine après je passe à la deuxième koi "liprsrsealed.gif" desuite elle va se frotter à l'autre et n'arrête pas :doh: quelques heures plus tard des fraies "shocked.gif" "liprsrsealed.gif" :doh: bio toute jeune ultra limite j'avais que quelques tapis dans le filtre le moving bed peu rempli piscine en eau depuis un peu plus de 2 semaines, plein fer pleine canicule, entre la bio pas sure de tenir tester l'eau sans arrêt le risque de saut.... la niveau stress j'étais bien la "angry.gif"
et en fait nickel aucun saut bon des œufs partout etc d'où l'écumeur de fortune pour essayer de passer cette épreuve mais passé nickel aucun soucis pas de saut pas de blessure pas d'ammoniaque ou très peu et très peu de nitrites "number-one-45.gif"
après cette épreuve du feu je suis plus rassuré, de plus les bords de la piscine sont moins hauts que mon bassin à kois ou les bords sont surélevés avec de longues pentes en cas de sauts elle peut pas retourner dans le bassin
donc les sauts c'est toujours une crainte mais ca va, je compte qu'a même acheter un filet pour les fraies de l'année prochaine
sinon à chaque transfert ça se passe très très bien j'ai un compresseur d'air avec batterie après introduction toujours pareil aucune agitation aucun mouvement brusque du poisson elle retrouve les autres nagent ensemble et viens manger à la surface direct "number-one-45.gif"
par contre pour les attraper dans le bassin...... "liprsrsealed.gif" :chessy.gif:
au sujet des diffuseurs d'air les voici, tout à l'heure je n'arrivais à rien avec le contre jour, la nuit on y voit mieux, logique ! :chessy.gif:
par contre, vu que personne ne demande, il ne manque pas un composant dans la filtration ? :think: à part le préfiltre biensur qui est la mousse
Ya pas duv non ? mais par contre je me demandais c'est quoi les cylindre en métal sous ta filtration, des pompes ? Ou tu as remis de l ultra filtration ? Ce qui expliquerai que tu n'es pas duv et une eau quand même bien belle sans presque de meca.
L'hiver ça va la semaine de grand froid ça va être -2 le matin, l'année dernière on a eu une année vraiment froide et c'était que deux semaines avec genre -4 au minimum on est pas dans le nord ^^ l'été est plus inquiétant avec les pics à 39 qui sont de plus en plus nombreux et la on a eux 1mois et demi ou ça descendait rare sous 30⁰, je comprends pas pourquoi tout le monde redoute l'hiver vous avez déjà eu des pertes l'hiver ? Doit y avoir bien plus de pertes l'été non ou au printemps avec le reveil des parasites ? J'ai pas de kois encore donc je demande ^^
J'espère que le problème de bouffe chez tes parents se calmera pour les quelques poissons que t'y laissera ce serai dommage de reboucher mais vu la récidive c'est pas gagné :(
Plus qu'à trouver une maison à acheter pour creuser un bassin je croise les doigts pour toi ! :)
Effectivement pas d'uv mais tu avais testé l'ultra filtration il me semble dans un petit bac?
Tu dois bien trouver une pompe à chaleur hs à réparer dans ton taff ça aiderait à passer l'hiver sereinement. Attention à la bâche à bulles, tu coupes l'air et le miroir et son oxygénation est aussi coupée ou peut être mettre quelques chambres à air pour faire une lame d'air entre les deux.
oui pas d'uv :tongue.gif: je tente avec l'ultra filtration à 0.01 microns, j'ai utilisé sur mon tout premier mini bassin avec le même type de filtre mais beaucoup plus petit cela enlevait très bien l'eau verte
je l'utilise aussi dans mon aquarium depuis longtemps et l'ancien bassin d'environ 400L chez moi ca tournait impeccable aussi aucune trace d'eau verte "number-one-45.gif"
sur le bassin à kois chez mes parents j'en avais au tout début mais d'une capacité trop faible depuis j'ai trouvé des très gros filtres "number-one-45.gif"
ça passe largement l'eau après les fraies a eu une légère teinte verte 2 jours puis fini "number-one-45.gif"
en fait avec le temps il n'y a pas besoin de les nettoyer ou alors une fois tous les 3 - 6 mois en cas de pollution car l'eau verte piégée meurt dans l'obscurité contrairement à un UV qui génère des M.E.S des algues irradiées qui s'agglomèrent, ces algues piégées dans les filtres 0.01 micron se font manger par les bactéries nitrifiantes et etc qui colonisent la très grande surface des filtres ! ca fait une masse marron qui mange tout ce qui ne passe pas par le filtre et font embouteillage :chessy.gif:
les membranes sont comme cela, l'eau sale à l'exterieur, l'eau filtrée dans chaque fil cela offre une grande surface de colonisation :think:
au sujet du froid ma crainte est le gel, et ou le trop fort affaiblissement des poissons qui se paye plus tard au printemps :think:
chez mes parents c'était hallucinant très explosé au vent , le vent qui passe par une colline et deviens descendant ! et viens bien refroidir le bassin :snooty:
quelques mois après la mise en eau :
chez mes parents en plus du vent défavorable il y a une température différente exemple lors des grands froids je pars au travail par -5, je passe par tarbes 0°, et arrivé à Bagnères +7 :chessy.gif:
sur le bassin à kois chez mes parents j'ai fais un petit capteur géothermique de 25m qui fourni environ 300W de chaleur lorsque l'eau est vers 4°C et refroidi l'eau l'été
de plus après avoir relié les deux bassins ensemble j'ai un tuyau en 110 encore plus long et profond qui fait aussi capteur "number-one-45.gif" et je met le voile d'ombrage l'été, sur la piscine je l'ai mis quelques fois lors de la canicule
oui en effet la bâche a bulle coupe l'oxygénation, ce que je faisais c'est que je ne couvrais pas totalement le bassin, de plus il y avait l'aération de la filtration qui diffuse bien l'hiver le taux d'oxygène est très facile a tenir l'hiver "number-one-45.gif"
si jamais je dois mettre la bache à bulles sur la piscine je rajouterais un compresseur qui fonctionne sur réseau ou batterie pendant 9h au cas ou "number-one-45.gif"
