FAT
Re: FAT
oui c'est bien une filtration mobile, en cas de besoin je met une piscine et je déplace la filtration!
Pour mieux comprendre:
Les deux clarinettes sont, une devant le FAT et une en bas et le gros tuyau de 400 pour faire la décantation.
On voit les retours par airlift et les deux bondes de fond dans la bio.
Re: FAT
Message par D&G »
Moi je ne comprends toujours pas [embarrassed.gif] Bon ce n'est pas la 1ère fois [huh.gif]
Re: FAT
L'eau du bassin arrive par la dalle via 4 tuyaux et 4 vannes qui se rejoignent dans le gros pvc de 400 en haut à droite de l'image 1.
Ça ressort du gros tuyau qui fait office de décantation et ça rentre dans le FAT.
Ça ressort du FAT vers la cuve bio , ça traverse les tj et ça retourne au bassin par les deux airlifts qui se rejoignent dans le tuyau de 200 (en bas à gauche image 2)
Re: FAT
Super ton croquis [number-one-45.gif]
Mais je vois que tu aimes bien la clarinette [cheesy.gif] ou plutôt LES clarinettes.
Je me demande quand même si l'eau va vraiment avoir le temps de décanter dans ton tuyau PVC de 400 mm, car finalement le volume est très faible.
J'espère qu'il y a une vanne de vidange dans le bas.
Bon, de toute façon, si la décantation ne se fait pas vraiment, cela ne génère pas de problème particulier.
Mais il y a peut-être un autre intérêt que je n'ai pas saisi.
En tout cas, le principe de filtration me plait bien.
Re: FAT
Oui c'est sûrement un peu juste un tube de 400 mais comme l'eau rentre à 50cm de haut et doit remonter, je pense que les gros débris resteront. C'est de toute façon ça ou en direct car je n'ai pas plus gros. Au pire il ne gêne pas comme tu dis ! Lorenzo76 a mis un tube de 500 et ça fonctionne apparemment !
Re: FAT
Message par D&G »
Ça y est j'ai compris, comme Plantaqua j'ai un doute sur la décantation... 50 cm du bas pour moi c'est trop bas au vue du débit, je pense que tu vas brasser les MES... ou alors peut être avec un tube tranquilisateur [wink.gif] .
Toutes ces clarinettes vont engendrer aussi beaucoup de pertes de charges j’espère que tu as bien calculé les diamètres de tubes notamment celui du skimmer, gare aux feuilles
Re: FAT
Ton installation me plaît bien [number-one-45.gif]
Mets une vanne de purge au fond du tube, j'ai surélevé le tube de 10cm du sol pour pouvoir passer le tube de purge [wink.gif]
Re: FAT
Carrément sur le fond la vanne donc dans la rondelle de pvc? D'ailleurs le fond du pvc de 10mm ça suffit?
Re: FAT
juju18 a écrit : ↑13 févr. 2018, 19:40 Carrément sur le fond la vanne donc dans la rondelle de pvc? D'ailleurs le fond du pvc de 10mm ça suffit?
10 mm est suffisant [number-one-45.gif]
J'ai directement soudé un coude 90° au centre du fond [wink.gif]
Re: FAT
Alors je te prends un «bon pour copiage»! Merci!
