projet bassin koi
Baroudeur29
Re: projet bassin koi
Ok! Niquel! C'est vrai que je me vois mal maçonner avec mon bassin en eau ... Ça ne se présente pas comme ça chez moi mais je vais trouver une solution ! Merci bien !
Juju t’avais pas commencé un proto de distributeur à vis sans fin? Ça n’avait rien donné?
Si le rose, je l'ai utilisé sur mon bac de quarantaine mais dehors c'est pas beau et pas étanche donc j'ai pris un tout fait.
Le proto j'avais modifié il n'y avait pas assez de surface de vis en contact avec le grain. Et l'autre soucis c'est la forme du contenant, le grain a tendance à tenir en lévitation au dessus de la vis avec un simple seau, et on le voit aussi avec la forme en entonnoir qu'il faudrait reproduire, je l'ai fait dans le seau avec du Polystyrène mais je perdais en autonomie.
Ok merci.
Je demande car tous les distributeurs sur le marché sont pourris
Soit tu ne peux pas les toucher, soit ils tiennent pas les UV, soit ils s’éteignent tout seul.. bref à quand la commercialisation d’un truc sérieux..
Encore une commande super rapide de chez Francis
Des tuyaux et raccords et 40l de biocerapond
Pour une fois pas pour le bassin mais mon nouveau petit aquarium
Et la mini pelle revient fin octobre pour retirer 50m3 de terre
mais les poissons seront les enfants et moi
Oulala va y avoir du changement !
Juju ne s'arrête jamais, toujours un projet qui trotte dans la tête
Je connais très bien cette "maladie" ...
J'ai trouvé, Juju va se faire un atelier-salle de jeux au fond du jardin pour désencombrer la maison
L'atelier/garage au fond du jardin ça aurait été un rêve, mais j'ai pas assez de terrain, je me contente du sous sol
Pour l'aquarium un petit 150kg sur la balance, j'ai bricolé une table levante à partir d'un lit médicalisé que j'ai coupé ressoudé et mis un plan de travail qui traînait. 150x60cm. Ça me sert aussi pour les bricolages ou pour déplacer des choses lourdes jusqu'à la remorque.
J'ai une deuxième à faire plus grande 2m pour la moto.
Départ: Position basse : Position haute : Pour le projet c'est une petite piscine 8x4m et 150cm de profondeur, avec un abris dôme télescopique et pompe à chaleur pour profiter assez longtemps en Bretagne c'est obligatoire...
Mais si, si tu as la place de faire une piscine, tu aurais pû faire un atelier de 32 m², c'est déjà pas mal pour un particulier.
Bon, tu as choisi la piscine, j'ai l'impression que tu ne devais pas être le seul à avoir choisi cette option
J'ai déjà 2x40m2 au sous sol pour bricoler pour moi et 25m2 pour les poissons au sous sol aussi donc je peux pas prendre le terrain en plus !
j'ai déjà pris tout l'avant pour le bassin, je voudrais pas abuser
