Bassin 2015
Re: Bassin 2015
en schéma
Bleu flux de la pompe , et marron flux d'air ( orange les MES)
ATB simple décantation
( jai oublier de mettre le niveau d'eau )
et le fagi
flux idem,
( on pourrait meme imaginer un systeme VENTURI pour les mode pompé, pour aspirer un poils plus dans la decantation.)
Patrick82
Re: Bassin 2015
Message par Patrick82 »
A t'on déjà tenté avec des grilles en synthétique ?
Il peut aussi être intéressant de prévoir une évacuation de la décantation avant la grille.
Re: Bassin 2015
le projet de basse etait un panier synthétique..
Patrick82
Re: Bassin 2015
Je parlais en remplacement de la grille inox.
Re: Bassin 2015
tu dois pouvoir sans trop de soucis ( je la commande en boutique apiculture )
Patrick82
Re: Bassin 2015
Je pensais au modèle pour filtre shark en fait.
Tu mets quoi comme grille d'apiculture ?
Re: Bassin 2015
nylon 200 300 400 µm c pour filtré le miel
thomas apiculture de mémoire
Patrick82
Re: Bassin 2015
Merci je vais voir ,je n'ai vu que soit 200 soit 400 microns, je me demande si ce n'est pas trop ou trop peu .
Ensuite, j'envisage un FAGI de 50 X 50, tu penses qu'il faut tabler sur quel débit d'air ?
Re: Bassin 2015
faut que je recherche ou j'avais trouvé du 100 et du 300 je te tiens au jus .. ;)
faut pas grand choses pour le FAGI 5/6 l/min je pense
240 µm
http://www.apidistribution.fr/toile-fil ... 2x15555225
http://www.growend.com/produits/toile-a ... -polyester
je regarde pour du 300µm car a priori thomas apiculture n'en vends plus..
Patrick82
Re: Bassin 2015
Ok merci.
