Projet fat
Re: Projet fat
Le dessus de la goulotte doit être le plus haut possible donc oui 1 ou 2cm c'est bon. Ça te permet de mettre le niveau maxi très haut dans le tambour et profiter de la plus grande surface possible de filtration.
Re: Projet fat
Oki .
J'adapterai la goulotte quand le fat sera monté.
Re: Projet fat
Rien de tel quand croquis taille réel pour ne pas ce tromper.
Vous en pensez quoi ?
Re: Projet fat
Ça me paraît pas assez large tu risques d'avoir pas mal de merde qui va retomber au lieu d'être évacuée.
Re: Projet fat
Bien trop petite la gouttière, pas assez large......
Chez moi, elle fait 200mm de large .......
Re: Projet fat
Lol oui mais ton tambour mesure quoi yves
Je vais adapter quand le tambour sera fait tkt
Re: Projet fat
Sur mon tambour de 400mm j'ai pris un demi tube de 200m de diamètre et c'est nickel.
Sur le 500mm j'ai fait une goulotte plate plus large et ça fonctionne aussi.
En tout cas sur ton dessin la tienne est trop petite
Re: Projet fat
Du coup je descend l'axe du Trou et je prend plus grand ?
Re: Projet fat
Oui, ça va redescendre un peu le niveau maxi mais vu la taille de ton bassin tu auras largement assez de surface utile.
Re: Projet fat
Mon tambour fait 550 de diametre......
