Mon bassin
Re: Mon bassin
10cm de béton ferraillé c’est déjà sacrément solide.
Donc oui ferraille coffrage et plus qu’à remplir !
Remplis pas le mauvais côté du coffrage :chessy.gif:
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Tkt je vais remplir du bon côté, surtout aptes avoir creusé dans du dur 🤣.
Il ne me reste plus qu'à voir comment je vais mettre la filtration.
Re: Mon bassin
Beton coulé.
Dans 1 semaine je fais les voiles 😄.
Re: Mon bassin
Tu ne fais pas d’écoulement? Tu as fais une pente?
Re: Mon bassin
Pas besoin de pente c'est pour accueillir la filtration posée dessus, je vais laisser un espace de 10cm entre la dalle et le bas de ma filtration pour placer une pompe vide cave, comme ça en cas de forte pluie la pompe fera le boulot pour vider.
Maintenant il y aura une toiture sur le dessus donc techniquement ça ne doit pas ce remplir d'eau .
Re: Mon bassin
Ok mais tu as raison de prévoir une pompe, je ne me rappelle plus comment tu rejoins l’égout
Re: Mon bassin
Je vais faire arriver les tuyaux par le côté la ou j'ai fais la photo.
Je vais mettre des tuyaux en attente dans mon coffrage pour les passer après 😉.
Pour l'évacuation de l'eau de la goulotte, sûrement avec la pompe vide cave .
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 17 avr. 2022, 21:41 Je vais mettre des tuyaux en attente dans mon coffrage pour les passer après 😉.
:think: :think:
Ça, ça sent l’improvisation :whistle:
Pô bon :naughty:
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : 17 avr. 2022, 22:46
:think: :think:
Pô bon :naughty:
Tu m'as mal compris 😁.
Je vais passer des tuyaux en 110mm pour bdf, skimmer et retour bassin .
Si tu préfère je vais faire des passage dans mon voile pour passer après c'est tuyaux.
J'ai des tuyaux de 125 au boulot, je vais juste mettre des morceaux pour laisser un passage dans mon voile 😉.
Re: Mon bassin
Ok je n’avais pas compris. Mais tu es certain de leur place? Sinon tu carottes à la fin
