Benakath
Bonne avancée aujourd'hui. Ça commence à prendre forme avec les premières tiges filetées en place et le décoffrage du sous muret béton
Si vous avez le temps merci de me donner votre avis sur les questions de mon précédent message.
Si tu colles à la PU pas besoin traiter entre deux basting ni besoin de chevilles.
Je passerais du xylophène pour les bestioles et rien d’autre si c’est protégé par un bardage.
Benakath
Mon bois est traité classe 4 donc je ne pense pas avoir à le traiter plus pour kes bestioles non ? (A part les traits de coupe)
Classe 4 c’est pour la résistance à l’humidité il me semble, c’est pas un traitement contre les insectes et les champignons (a vérifier j’en suis pas sûr)
Peut être aussi une couche de protection type goudron côté bassin là où de l’humidité pourrait rester ?
Effectivement la classe c'est juste sa résistance à l'humidité et contact avec l'eau.Revers-76- a écrit : ↑01 mai 2022, 08:14 Classe 4 c’est pour la résistance à l’humidité il me semble, c’est pas un traitement contre les insectes et les champignons (a vérifier j’en suis pas sûr)
Les bois autoclave sont classe 4 avec un traitement contre les insectes.
Il faut voir le type de traitement appliqué sur ton bois.
Benakath
Oui c'est bien du classe 4 autoclave et je retraiterais les coupes.
Je compte goudronner la face intérieure et saturer la face extérieure.
J'ai fini la fixation des tiges filetées.
J'ai aussi découpé le 1er niveau de bois que je dois encore percer puis je goudronnerai aussi la face inférieure pour celui-ci.
Aprem repos en mode foire / fête foraine avec ma fille
Et oui certains stands font encore gagner des poissons rouges ...
Benakath
Je me pose une question sur le fait que j'ai prévu un ecrou/rondelle en haut ET EN BAS de chaque tige filetée, le seul intérêt de celui du bas me semble être de maintenir le lien entre les niveaux SI la tige filetée se défait du scellement chimique ...
Bref pensez vous cela utile ou j'économise 20 boulons/rondelles ?
La terrasse cassera avant le scellement chimique !
Benakath
Les plantes sont donc arrivées avant le bassin grâce à Sébastien (dons).
Quoique, c'est presque un bassin là ?
Amzerzo
c'est bon tu peux mettre les kois...
