Nouveau dans le forum et dans la passion
thermos35
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Message par thermos35 »
pour en revenir au débit pour la cascade , la j'ai 8000 avec un vide cave mais pour la suite 10000ca serait pas mal
OK donc la 12m3 ira bien alors. T'as combien de dénivelé ?
thermos35
juju18 a écrit : 09 mai 2020, 21:58 OK donc la 12m3 ira bien alors. T'as combien de dénivelé ?
Par rapport a mon miroir j'ai au moins 2 M je pense
Donc faudra quand même passer en 75 rigide avec pas trop de coudes car t'as aussi de la longueur
thermos35
Mais dans ce cas là j'ai toujours pas pigé pour évacuer les déchets du petit bassin avec la 12m3 et qui alimente en plus la cascade en même temps , les dessins me parlent pluss [cheesy.gif]
En turquoise le retour avec la pompe pour alimenter la cascade, l'eau descend et rempli le bac.
L'eau ressort par la bonde de fond vers le bassin a koi...
thermos35
Donc la bonde inversé file directement dans la filtration ?
Non tu la connectes au tuyau qui va relier les deux bassins que tu as montré avant
Ça repart au bassin, tu peux faire un petit filtre a grille entre les deux bassins pour enlever le plus gros et arrêter les poissons et les œufs...
