Belle installation
Le bassin à Koi de Nexus.6 : choix et réalisations
Re: Le bassin à Koi de Nexus.6 : choix et réalisations
T’as pas chaumé !
Belle installation![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Belle installation
Oly
C'est bien pensé ! ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Nexus.6
Suite des travaux...
Donc maintenant que le local technique est prêt, il est temps de passer à son équipement.
Dans un premier temps, afin d'obtenir une base stable, horizontale et au bon niveau, une structure bois est mise en place selon les principe déjà retenu pour ma terrasse. Cette structure devra supporter un peu moins de 300kg d'équipement rempli d'eau (FAT+ beads). Testé avec 4 gaillards debout plus un chien. La ligne horizontale tracée sur le mur représente le niveau d'eau cible au bassin (relevé au niveau à eau +laser).
L'intéret de ce type de structure :
- mise en oeuvre rapide, montée en quelques heures
- si on ouvre un raccord pour demonter et donc vidanger en partie, l'eau est vite évacuée de la surface de pose
- sur le bois, une fuite est très vite visible et peut être rapidement corrigée
- complêtement démontable ou modifiable pour évolutions, on peut passer un tuyaux ou un cable à travers ou en dessous.
- rangement pour du bazard en dessous!
Après déballage de la livraison, verification que la pose planifiée est bien la bonne. Evidemment quelques modifications de dernieres minutes, simplifications...
Assemblage du tout, remplissage, mise en marche pompe, test d'étancheite et vérification des vannes... Une seule fuite sur le raccord souple avec la sortie pompe.
Y'a pas à dire, ca fait tout de suite très propre et on comprend bien les sens de circulation, la fonction de chaque élément... (normalement, il devrait y avoir une questions là
Vue de détail sur les évacuations.
Les tuyaux de gauche à droite :
- retour bassin avec sa vanne d'arret et sa vanne de vidange
- bonde de fond et skimmer avec chacun une vanne d'arret, une vanne de vidange commune. Plus un raccord non visible pour le remplissage bassin (qui peut se faire par la bonde de fond (pratique au remplissage) ou le skimmer ou les deux)
- évacuation vers egout des vidanges skimmer, bonde de fond et retour
- évacuation vers égout du rincage filtre à beads
- évacuation vers égout du rincage filtre à tambour
Petite remarque sur les "culottes" de repiquage sur les tuyaux 110 en 32mm pour vidange : difficile d'avoir un contact continu et étanche à la colle PVC (ou alors en tartiner 1cm). J'ai eu 3 fuites sur 3 raccords... Essayer directement au TEC 7.
Je vais laisser le local dans cet état pour quelques temps, reste à faire :
- installation électrique
- arrivée eau avec commande 24V de deux vannes (remplissage bassin avec detecteur niveau + nettoyage FAT)
- pose commande motorisée vanne 3 voie filtre beads (déjà testée ok, mais préfère commande manuelle pour tests)
Dans les prochains jours, j'attaque l'étancheité bassin (pose bonde de fond, feutre, EPDM, margelles, eau, poissons...)
Au moins t’as de la place pour bosser ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Beau travail c'est bien propre et bien pensé. Hâte de voir la suite alors!
Nexus.6
Oublié de préciser. J'ai prévu la place pour ajouter un filtre à ruissellement après le filtre beads.
Ils sont trooop fort ces Toulousains ! ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Nexus.6
Le bassin se remplit lentement d'eau, la filtration tourne en boucle avec son ensemencement de bactérie (je posterai prochainement des photos) et je commence à anticiper l'achat de mes premières Kois.
J'ai trouvé quelques sites internet bien sur pour acheter des Kois mais je me demandais s'il n'y avait pas à moins de 250km de Toulouse (pour faire un aller retour rapide en voiture, j'éviterai la moto
) un élevage sérieux qui puisse vendre des Koi que l'on sélectionne..? Pas sur qu'il faille acheter chez Jardiland, j'en ai vu là-bas...
Si vous avez un avis la dessus, je suis preneur d'info!
Aussi, que pensez vous des commandes de Koi par internet? Ce que vous recevez est ce que vous pensez recevoir? La carpe est en bonne santé, état..? Quid de la livraison et du stress induit pour la Koi..?
En bref, quel est le meilleur moyen de ne pas se planter la première fois!
Enfin des nouvelles....
Pourquoi tu dis que ton bassin se rempli lentement ?
Pour moi il est top tard pour introduire des Kois maintenant, à moins d’avoir un coup de cœur...mais c’est risqué
Et dans les magasins c’est les invendus de la saison qu’il reste....
- Oublie
