Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
lolodu62
Re: Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par lolodu62 »
lolodu62 a écrit : 19 avr. 2023, 10:01 Bonjour Yves,comment vas tu?????
Ok pour cette reflexion,je vai plutot renforcer sur l'extérieur avec un grillage en petit carre plastifie blanc ,il y aura une tension pour la toile,et une tension pour ce grillage....mais encore merci Yves de suivre de pret nos bricolages pour évité de regretter par la suite...
Personnellement, cette grille en complément du tambour ne m'inspire pas :naughty:
Pour moi, c'est une source d'ennuis inévitables.
Pourquoi se compliquer la vie avec des trucs sur des bidules, il suffit de s'inspirer des FAT réalisés par les professionnels.
Ne pas perdre de vue qu'un système efficace est celui qui est le plus simple...
lolodu62
Bonjour plantaqua
Merci pour ta vigilance,j',en prends bonne note!!!
Donc,tube,toile tension....et puis c tout
Merci a toi
Oui, cela me semble plus raisonnable.
Mais attention, bien que tu ais optimisé la forme de tes découpes "number-one-45.gif" , vu de chez moi je ne me rends pas compte de la solidité de l'ensemble.
Tu écrivais que tu pouvais monter sur le tonneau sans qu'il ne se déforme, mais qu'en est-il maintenant ?
J'aurais tendance à dire qu'il y a peu ou pas assez de matière entre les côtés les plus longs des alvéoles.
Je pense que l'épaisseur de la bordure que l'on aperçoit sur une photo n'a rien à voir avec l'épaisseur au droit des alvéoles, donc :think: l'épaisseur me semble beaucoup plus faible, peut-être même trop faible en regard du diamètre.
D'autre part, je persiste à dire que la forme "bombée" du tonneau ne va pas t'aider à positionner la toile bien tendue partout, une toile inox n'est pas élastique.
La toile doit être tendue mais pas en contrainte.
PLANTAQUA a écrit : 20 avr. 2023, 07:33 Oui, cela me semble plus raisonnable.
Bien d'accord avec toi Michel..... "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Il est certain que le plus simple est presque toujours le meilleur....
Donc, rien autour du tambour sinon la toile inox est bien la meilleure solution !!!!! "asiatique.gif"
Maintenant, si les découpes ont "fragilisées" le tambour, meme si ce n'est pas la meilleure solution, je préfère un grillage plutôt que des barrettes intérieures pour le "renforcer".
Maintenant, il y a une autre solution, se sont des barrettes extérieures.........
Chez moi, la toile est tenue par des barrettes extérieures toutes les deux alvéoles....
Comme elles sont à l'extérieures, elles sont bien "nettoyées" par les jets des buses et ne posent aucun probleme....
lolodu62
Ok,merci a vous 2
J'ai un petit souci avec les photos, je ne retrouve plus grand chose.... :undecided:
Celles là ne sont pas terribles mais voila les barrettes sur mon tambour......
Cela à aussi l'intérêt de bien "plaquer" la toile sur son support.... "number-one-45.gif"
lolodu62
Bonsoir Yves
Merci,avec tes photos c plus parlant et au moins on regidifi correctement le tambour par d'extérieur
En sachant que sur le mien la toile sera bien sur la partie plate du tambour,sans m'inquiéter des arrondis de mon tonneau.....j'y crois a fond,si je suis tes photos,cela va le faire....
lolodu62
Et donc ta toile est bien perforee tous les 20cm,pour fixer ces renforts...
Message par Dimm34 »
Lolo regarde la vidéo si dessous .
Yves m'avait conseillé la même choses .
youtu.be/WakJwL-Qhqw
