les photos du remplacement vis datent de 1 ans
Il fait quel diamètre l'axe ? Peut être un peu fin si ton tambour est à peine rond t'as peut être une contrainte sur ton axe ?
Bubule
Hell eau,
Au regard des faibles vitesses et de l'environnement, pourquoi ne remplacez-vous pas les roulements par des bagues en POM (Delrin par exemple).
Sur ta dernière photo c’est le bleu le plus contraint c est clair
Après,monté « un peu serré » ça veut dire quoi? Combien de 100ieme ?
Pour un tambour home made, peut être prendre un jeu interne C3 qui autorise le faux rond.
Les roulements inox ont rarement le flasque anti poussière, mais on peut en acheter un à part. Normalement on met un joint à lèvre ou un quadring dans un logement avant le roulement, et on laisse le roulement standard . Comme ça, on peut intégrer une rainure de graissage et un graisseur. Le joint à lèvre retenant la graisse.
Une cage à aiguille serait pas mieux dans ce sens ? Pour la bague en pom c'est pas top car on augmente le frottement et donc le rendement va diminuer sachant que la force de départ c'est un jet d'eau.
Pour la graisse en immersion dans un bassin c'est pas top je dirais
Je disais graisse si étanchéité est faite par un joint.
La cage à aiguille, faut 0 0 effort oblique.
Ou sinon, il faut un roulement combiné type RAXNPZ mais ça vaut une blinde en acier, j’imagine même pas en inox
Il faut surtout miser sur le montage comme disait Revers
Je dirais:
Joint à lèvre - circlips - roulement (cage ext contre circlips) - entretoise sur l’arbre entre les 2 cages intérieures - roulement - circlips - joint à lèvre
A la place du circlips on peut faire un épaulement d’un côté.
Sinon les renvois d’angle sont parfois montés avec 2 roulements obliques l’un face à l autre, ça ça prend lés efforts radiaux et axiaux, mais faut un écrou SKF pour le serrer au couple. Mais c’est le top
Je dirais:
vincent67
Travaillant dans la fabrication des roulements de voitures pour les cardans principalement mais pas seulement je peux t'assurer que l'idéal si possibilité tu as d'après ton montage et ce qu'à dit Rgz : 2 roulements obliques et son écrou de serrage spécifique, là tu devrais être tranquille.
Pour les cages à aiguilles je te le déconseille à cause de la résistance.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
pour l'instant je vais les changer il y a peu d'effort le tambour et le joint forcent très peu comme je l'ai conçu l'autre roulement n'a aucun probleme
les roulements rentrent à la main dans leurs logements je pense vraiment a un soucis de metal j'ai eu la meme chose sur la rouleuse
a voir il a tenu un ans de fonctionnement soutenu à 40-80 cycles par jours a cause de l'entree de nourriture non desiré par la personne, aprés arret de cela il est tombé à 8 cycles par 24h
Ton tambour est bien bridé en latéral ? Car la si la flasque avec la couronne avance un peu tu tord ton axe et tu fais travailler le roulement.
oui il est maintenu par un gros roulement avec butées de chaque coté et 3 roulements à galets teflon
