Bassin 25m3 semi hors-sol
etienne0712
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Message par etienne0712 »
fred68 a écrit : 04 sept. 2024, 19:56 quelques centimètres c est suffisant...par contre : comment fais tu la paroi de séparation ? dans quelle matière ? comment fais tu pour qu'elle supporte la pression quand tu vides une seule chambre ?
D'ailleurs...comment as tu installé les vidanges des cuves ?
J’ai prevu , a la base, de faire en contreplaqué filmé, 15 ou 18mm… je sais que c’est pas le mieux mais certains on dit que ça dure déjà plusieurs années "number-one-45.gif" plus facile à travailler que du polycarbonate et surtout plus résistant à la déformation je pense.
Ensuite je vais le couper aux bonnes dimensions et le siliconer tout simplement. Je ferais mes vidanges des deux cuves en même temps pour évacuer les boues donc ça devrait aller.
Peut être mettre un renfort en haut et un en bas mais je vais voir cela une fois la cloison faite.
Après j’ai vu que certains commercialisent des cuves toutes prêtes et ils ne s’embêtent même pas à faire une parois de séparations ni même de up flow … et ça semble fonctionner aussi.
J’hésite à faire une parois simple , avec seulement des trous à la scie cloche sur les 2/3 haut . Ça permettrait de résoudre plusieurs questions:
- pas besoin de renfort car il n’y aurait que le tiers inférieur de la premier cuve qui se remplira avant de s’écouler dans la deuxième cuve.
- Mes entrées en 110 sont en bas , le courant remonte dans les brosses, passe la parois percée , et travers les tapis. Mes pompes étant dans le 1/3 inférieur (mes isolées des boues par de la mousse très fines et la grille) , cela fait quand même une bonne circulation je pense.
Bref c’est pas tout à fait résolut mais j’ai pas trop envie de me prendre la tête en fait :smiley.gif: Surtout que ce sera largement suffisant pour quelques tosais pour le moment, quitte à revoir un peu l’organisation du filtre quand les kois auront bien grossis dans plusieurs années …
Avec l’ajout d’un buleur entre les tapis , ça devrait déjà être pas mal pour le début non ?
Je comprends pas la question pour l’installation des vidanges de cuve… c’est des passes parois au bas de la cuve, côté tapis jap et côté brosses.
Ensuite je met une vanne sur chaque sorties , puis du tuyaux et ça va partir dans les bambous plus loins
Aussi, je compte bien me faciliter la tâche en essayant d’y installer une colonie d’aselles, car ça semble être une solution miraculeuse :cool.gif:
Modifié en dernier par etienne0712 le 04 sept. 2024, 20:28, modifié 4 fois.
C'est important de ne vider qu'une seule chambre?
Rgz a écrit : 04 sept. 2024, 20:13 C'est important de ne vider qu'une seule chambre?
sur un multi chambre, le backwash des brosses c'est 1 fois par semaine pour les boues.
Si les brosses sont sales, faut vider la chambre et les nettoyer (entre 10mn et 30mn) suivant si tu dois les sortir ou juste les rincer
Concernant les purges, les boues sont lourdes et épaisses assez rapidement.
Même sur un fond en pointe, tu n'arrives pas à tout vider sur un simple backwash...alors imagines un peu avec un fond plat et une sortie latérale...
Ok je ne savais pas. Je pensais que le courant créé par un gros débit (90 ou 110) suffisait. Mais j'ai du mal à me rendre compte je n'ai jamais vu.
Sur le collecteur de la baignade, j'ai un 110 au fond. Mais la section ne fait que 400x400, donc c'est clair que c'est simple de tout emmener.
Rgz a écrit : 04 sept. 2024, 23:42 Ok je ne savais pas. Je pensais que le courant créé par un gros débit (90 ou 110) suffisait. Mais j'ai du mal à me rendre compte je n'ai jamais vu.
c est une baignade, ça ramasse pas le purin des kois
etienne0712
fred68 a écrit : 04 sept. 2024, 23:34
On verra bien ce que cela donne ;) c’est mon premier filtre maison… il pourra évoluer au fur et à mesure de mon expérience et de sa vitesse d’encrassement.
Et concernant mes questionnements sur la parois ?
etienne0712 a écrit : 04 sept. 2024, 20:08
Les vidanges des 2 compartiments n'ont pas la même fréquence :
d'un côté tu as les brosses qui font la filtration mécanique et qui s'encrassent donc assez rapidement : elles demandent un entretien régulier pour éviter de polluer l'eau et de saturer le filtre, de l'autre tu as des TJ (partie biologique) qui logiquement doit restée relativement propre (sauf le fond) et qu'on évite de rincer si possible
En effet, tu peux placer ta pompe sous les tapis et supprimer la double paroi (upflow) pour la remplacer par une simple mais tu n'auras plus de décantation sur cette partie.
Et ton idée d'isoler la pompe par une mousse fine est pas bonne : c'est elle qui va saturer en premier et elle sera inaccessible sans tout démonter ! c'est le meilleur moyen pour faire fonctionner ta pompe à sec !
Enfin, percer la paroi à partir du 1/3 inférieur va être compliqué à calibrer : trop de trous bas et tes TJ ne servent plus à rien et pas assez tu vas avoir un soucis de pression
etienne0712
La pompe ne sera pas spécialement sous les tapis , mais plutôt à mi hauteur. Donc je compte quand même faire une décantation sous les tapis.
Ok pour pas de mousse.
Bon avec toutes ces informations, je vais essayer de faire quelque chose de correct … on verra bien comment cela fonctionne pendant quelques mois, et si besoin je ferais une modification l’année prochaine.
etienne0712
Encore une question:
La sortie du up-flow , donc en bas, il faut qu’elle soit :
- tout en bas, sous la grille, donc dans la décantation.
- à 5/10cm au dessus du fond, donc au dessus de la grille, direct dans le premier tapis japonais
etienne0712
etienne0712 a écrit : 06 sept. 2024, 19:51 Encore une question:
Des conseils ?
Sinon, j’ai plus qu’à mettre la bâche dans le bassin … :chessy.gif:
3 épaisseurs de feutre geotextile + le delta MS. Ça devrait le faire comme protection :wink.gif:
