Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Merci Christine.
Je vais utiliser ce genre de passe paroi
C'est pour ça que j'ai besoin d'un souple .
En sortie de tambour ça a une importance coude ou courbe ?
Re: Mon bassin
Prévois de la place pour travailler, un manchon souple c’est pour être démontable si besoin ou absorber les vibration. Les tuyaux peuvent ne pas être parfaitement alignés (sans exagérer) comparé au raccord collé.
Les courbes c’est pour limiter les pertes de charge.
Après un FAT ou non c’est la même chose.
Mais si t’as deux coudes de 110 en sortie au lieu de courbes pour 10m3 de débit ça posera strictement aucun problème. Si tu voulais passer 30m3 dans deux 110 là les courbes auraient tout leur intérêt.
Re: Mon bassin
OK donc je vais utiliser les coudes souples .
Merci pour les infos revers
Re: Mon bassin
C’est bien suffisant pour des petits débits, et tu gagneras de la place.
On est toujours à l’étroit à la fin.
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : 13 avr. 2022, 08:09 C’est bien suffisant pour des petits débits, et tu gagneras de la place.
Oui surtout que je n'ai pas beaucoup de place pour faire l'emplacement de la filtration .
Re: Mon bassin
Question, pour les murs du Trou de ma filtration, sachant que je ne vais avoir que 80cm dans le sol, un voile en beton de 10cm c'est suffisant non ?
Re: Mon bassin
Si ce message est crypté, désolé je n’ai que les chaînes gratuites :rire.gif:
Danama
Re: Mon bassin
Message par Danama »
Dimm34 a écrit : 13 avr. 2022, 13:40 Question, pour les murs du Trou de ma filtration, sachant que je ne vais avoir que 80cm dans le sol, un voile en beton de 10cm c'est suffisant non ?
Un voile de 10 cm :think: ce n’est plus un voile mais une chape bien solide.
Re: Mon bassin
fred68 a écrit : 11 avr. 2022, 11:23 je te donne ça mercredi soir...il te faut un chiffre hyper précis ? (si oui faut que je prenne une équerre)
21 cm (coude 90° en EPDM de 110)
Re: Mon bassin
fred68 a écrit : 13 avr. 2022, 20:21
Merci fred 😁.
Au lieu de travailler avec un bloc en béton de 19cm ou bloc à bancher de 19cm , je pensais faire les murs en béton ferraillé et coulé de 10cm d'épaisseur.
Sachant que le mur ne devrait retenir que 80cm sur 1m50 au plus long .
