Je ne connais pas bien le bois, mais j’aurais mis plus de TF sur les longueurs
Benakath
Message par Benakath »
Correction (pas de 168, bien du 138 mm en haut) et ajout isolant/eau pour illustrer qu'il n'y aura "que" 50 cm de hauteur d'eau au max :
La pression la plus forte étant à l’horizontale dans la partie basse de l'eau si je ne me trompe pas, donc à proximité du scellement chimique et du 1er niveau de bois qui est installé à l'horizontal justement pour mieux gérer la poussée de l'eau.
A voir les avis des autres sur la nécessité ou non de plus de TF, mais sur le bac de quarantaine qu'on m'a donné en exemple il y en avait même moins il me semble (mais avec une fixation haute centrale).
Oui pardon c’est seulement la petite hauteur hors sol.
Parce que sinon il y en aurait moins que dans un mur en béton mdr.
Pour une hauteur d’eau de 50cm ton plan est plutôt bien.
Tu peux peut être ajouter des grosses chevilles entre chaque bastaings pour bien solidariser le tous. La colle PU est aussi très résistante.
Benakath
Merci pour vos retours.
Je ne suis pas super chaud pour coller, histoire de pouvoir démonter si besoin dans x années.
A voir pour les renforts par chevillage ou plaque/équerre.
Le bois va sécher et serrer les tiges filetées, ça sera pas démontable de toute façon :whistle:
Benakath
Briseur de rêve :tongue.gif:
Message par Michel86 »
Et pour démonter, si je peux la "ramener", y a toujours la bonne vieille tronçonneuse :chessy.gif: :chessy.gif:
La solution est toujours devant :!:
Exactement!
Mieux vaut faire solide et fiable.
De toute façon, si un jour tu démontes, le bois ne sera pas réutilisable puisque traité et découpé sur mesure. Ça finira à la déchèterie ou entassé dans un coin du jardin.
A moins d’avoir d’autres projets en tête pour ce bassin, c’est sensé durer longtemps "number-one-45.gif"
Benakath
C'est quand tu mesures précisément tes emplacements que tu te rends compte que rien n'est droit :undecided: (en tout cas mes terrasses ne sont clairement pas alignées).
Ce fut laborieux, mais j'ai enfin réussi à positionner correctement mes emplacements de tiges filetées pour avoir un bassin avec une vraie forme en L avec 2 vrais rectangles (et pas du à peu prêt qui m'aurait bien gêné pour la couverture à venir plus tard par exemple) et que mes TF soient bien dans le béton et pas dans le vide :wink.gif:
Du coup si je comprends bien vous me conseiller de coller ensemble les niveaux de bois les uns sur les autres à la colle PU ?
Et les chevilles dont vous parlez, c'est des "tourillons en bois" en modele costaud c'est bien ça (pas des trucs en métal ?)
Et quel diamètre de perçage me conseiller vous dans la partie bois pour des tiges filetées de d14 ?
J'avais déjà fait un bricolage dans le genre et je sais qu'en d16 j'avais eu pas mal de trou à agrandir pour réussir à emboîter (après je n'avais pas fait super attention à l'alignement des TF, là je vais être plus méticuleux).
Pensez vous que je dois traiter le bois (goudron ou saturateur suivant face intérieur/extérieur) avant le montage ? ou je monte tout et ensuite je traite les faces accessibles ? (je met de côté la face inférieure la plus basse qui sera goudronnée évidemment)
