C'est la fin de traitement, L'argile verte illite est cinq fois plus absorbante que l' Argile de Montmorillonite.....
Yves83 a écrit :C'est la fin de traitement, L'argile verte illite est cinq fois plus absorbante que l' Argile de Montmorillonite.....
Et quelle est sa fonction dans le cas du traitement ?
Je me posais la question, pourquoi mon bassin, depuis le début a des taches sur le fond et les murs??????..... [huh.gif] [huh.gif]
Je n'ai pas eu de réponses à mes interrogations.......
Mais j'y ai remédié....Image!!!!!!!
Le fond, c'est fait!!!...Et voila le travail!!!!..... [number-one-45.gif]
Bon, on voit bien qu'il reste les taches sur les murs...... undecided.gif]
Mais je vais faire le nécessaire.....C'est à dire: RIEN!!!
Parce que, si il n'y en a plus au fond, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien fait!!!! :whistle: :whistle:
Effectivement, c'est étonnant !
Ne serait-ce pas le traitement qui aurait décollé les algues du fond ?
Le traitement, ... :think: .....J'y ai pensé, mais pourquoi pas sur les murs???????..... [huh.gif]
Parce que le traitement s'est déposé au fond (glissé sur les murs) et a eu le temps de tout décoller ?.
...Et décoller quoi???..Si c'était des algues, je les verrai "nager" dans le bassin!!!.... [huh.gif]
Et pour la petite histoire, je n'ai pas remis en route l'UV immergé de 105W depuis le dernier traitement, il y a plus de 10 jours maintenant!!!
Seul l'UV interne au FAT de 40W est en route.......
Voila l'eau aujourd'hui.....Là, 1,10m de fond......
Et là: 2,10m.....
Je teste, je teste.....On va bien voir comment cela va évoluer.....Mais pour l'instant... [number-one-45.gif]
Et ce matin, je voyais bien que mes skimmers ne "remuaient" pas beaucoup....
Quand l'ami François était là, j'avais essayé de mettre une pompe sur les skimmers dans le collecteur.
J'ai gardé l'idée pour un "siphonnage" des canalisations...
Voila le système....
L'arrivée des deux skimmers dans le collecteur....
Mon "bidouillage", récupération de raccords en 100, 80 et 50, un bout de souple en 50 et une pompe de 13500L.....
Rien de collé, tout est démontable pour le nettoyage....
Ce qui est bien, c'est que le diamètre extérieur du raccord de 100 correspond pile au diamètre intérieur du 110.... [number-one-45.gif]
Le "bidule" en place.....
Parce que, le sud, c'est bien...Il fait beau!!
Il y a le ciel bleu......Et les pins!!!!
Alors, tu branches la pompe et..........Voila ce que tu trouve dans le tube!!!....
...Il faut 5mn pour "purger" les deux skimmers et après......Ça pompe dur!!!..... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
C'est décidé, une fois par mois, et c'est le bonheur!!... :whistle:
...Et une petite info pour mon ami François.....
Tu as vu la tête des "petites" plantes que tu as installé il y a une quinzaines de jours...... [shocked.gif] [shocked.gif]
Ça pousse!!!!!.....
Et même les nénufars qui avaient les feuilles un peu "bouffé" aux mites...... :dance:
Ça va être "choli"!!!!!!.... [tongue.gif] [tongue.gif]
Et une petite dernière qui traine dans l'appareil......Le ciel aujourd'hui.....
....... :whistle: :whistle:
Yves la clarté de ton eau est bluffante vu le nombre de w :whistle: :whistle:
Pour les épines de pin, tu as pensé au skimmer tube équipé de panier [huh.gif]
Tu as cela pour exemple et bien plus simple, tu fait un nettoyage rapidement [wink.gif]
http://www.normandiekoi.com/materiel/et ... anier.html
Houai,..... [rolleyes.gif] ....... Cela à l'air pas mal....Mais presque 130€ pour mes deux skimmers..... undecided.gif]
Une fois par mois avec le matos que j'ai en stock, 5mn de boulot.......C'est moins cher!!! [wink.gif]
....Et ça occupe un retraité!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Et en plus, celui qui est près du pont, le diametre 110 passe juste quand je le lève, je dois même le mettre un peu en biais avec le pont....
Alors en diamètre 160!!!...C'est pas gagné!!.... [huh.gif]
Et l'autre, dans le coin près du déversoir, avec les 50cm de mur et la rambarde, il faut que le mette un escabeau dans l'eau pour y accéder.....
..Pas gagné non plus....... [rolleyes.gif]
Donc, bien plus facile avec mon "aspirateur" maison... [wink.gif]
Tiens Laurent, voila la position de mon skimmer coté du pont....
Comme tu vois," il n'y a pas de gras" entre le corps du skmmer et la baguette qui contient les bandes de leeds.....
Donc, plus gros....Ça coincerai!!.... [wink.gif]
Du coup, quelques photos de l'eau aujourd'hui...Toujours pas d'UV allumé dans le bassin....
Les photos sont un peu différentes, j'ai oublié de remettre sur l'objectif le filtre UV.... [lipsrsealed.gif]
