Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Biy8mo
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Message par Biy8mo »
Merci Sopros.
Quelle mise à niveau d’eau automatique préconisez vous ? Avec alerte type SMS pour prévenir d’éventuelles fuites?
Biy8mo
J'avais pensé à la centrale IKS Aquastar mais à priori elle ne se fait plus. Avez vous des solutions pour la mise à niveau automatique avec surveillance de la consommation en eau ??
Pour éviter le remplissage en cas de fuite, je crois que les boîtiers de remplissage automatique gèrent la coupure si le niveau n'est pas atteint dans un laps de temps donné.
Plusieurs marques le font.
Si tu touches un peu à tout, il y a les automates siemens raspberry arduino, la plupart des codes sont disponibles sur le net. Même pour créer un truc nouveau, avec Claude ça va super bien, il est super bon en code. Tu peux copier ce qui se fait en aquariophilie, ils sont en avance sur nous.
Mais attends d'autres avis!
Un flotteur de chasse d’eau ça doit bien marcher aussi, mais ça ne détecte pas les fuites.
Biy8mo
Je mets la dernière main à la planification de la filtration gravitaire. J'ai une question sur la hauteur à laquelle je dois prévoir la sortie du filtre bio par rapport au niveau d'eau dans ce filtre (bac à hélix en sortir de FAT, en vert sur le schéma). En sortie de ce filtre bio j'ai la pompe (en bleu et noir sur le schéma) . La pompe doit être plus bas que le niveau d'eau dans le filtre je présume pour éviter les désamorçages . Quid de la position de la sortie au niveau du filtre lui même ? Sous le niveau d'eau , moitié dessus moitié dessous ,...?
Biy8mo
Bonjour à tous,
Je prévois une ligne d'aération directement dans le bassin au cas où. Pour celà , et selon les conseils de Francis, je prévois un tube PVC de 25mm au travers de la paroi béton avec embouts cannelés aux deux extrémités pour y fixer les tuyaux souples vers la pompe en extérieur et vers le diffuseur dans le bassin. Petite question : quelle débit de pompe et diamètre de tuyau air je dois prévoir ?? Rappel mon bassin fait 8m3 et ma population sera limitée je pense à 3 Koi et 5 poissons rouges.
Merci à tous
Biy8mo
...et aussi quel débit diffuseur dans le bassin ...
Pour l’arrivée d’eau dans la bio, peut importe, pas de risque de désamorcer la pompe puisqu’elle puise directement dans le FAT.
Si tu vidanges la bio, la pompe sera de à l’arrêt de toute façon.
Pour les aérations, dans le bassin un disque c’est pratique, les diffuseurs EPDM en anneau c’est bien aussi. Pas trop de règles.
Tu auras déjà une cuve helix bien brassée, pas sur que rajouter un bulleur au bassin soit nécessaire.
Si besoins (traitement ou panne filtration) une petite pompe 30 ou 40 litres avec un disque et c’est ok.
Tuyau en 9mm c’est l’idéal mais du 4 ça fait le job aussi pour des petits débits et courte distance.
Modifié en dernier par Revers-76- le 15 juin 2026, 07:21, modifié 1 fois.
Biy8mo
Merci Revers …je suis du genre à prévoir ceinture et bretelles donc je prévois l’aération dans le bassin aussi 😀
Biy8mo a écrit : 14 juin 2026, 16:47 Merci Revers …je suis du genre à prévoir ceinture et bretelles donc je prévois l’aération dans le bassin aussi 😀
"number-one-45.gif"
