Projet Bassin extérieur (faune + flore) en partie hors sol moselle (57)
imhotep_57
Re: Projet Basin extérieur (faune + flore) en partie hors sol moselle (57)
Message par imhotep_57 »
Rgz a écrit : 11 nov. 2023, 20:16 Oui par contre, le tuyau de 100 ou 110 percé pour pousser la saleté j'y crois pas trop, plutôt un truc hyper fin haute pression pour y brancher de la pression.
Mais la colonne d'eau fera déjà bien le taf au backwash.
Tu vas automatisé la taille des plantes??? "shocked.gif" "shocked.gif" Parce que c'est ça 99,5% du nettoyage de la lagune!
c'est du tuyau de 50 en fait dans la lagune
héhé non j'ai pas les moyen de payer un jardinier mdr, et puis bon faut bien qu'il me reste un oeu de boulot quand même :-)
imhotep_57
Hello, ce n'est plus la saison du béton mais c'est celle des plantations... voici les petites photos
on a décidé avec la pépiniériste de mettre des massifs sur les cotés du bassin, et garder l'accès par l'avant
côté gauche:
de gauche à droite :
- Taxus baccata (IF)
- Festuca Glauca (petit graminé bleuté)
- Miscanthus sinensis Gracillimus (un graminé vert d'environ 1.5 m de haut)
- Prunus laurocerasus Otto Luyken (laurier cerise nain)
côté droit:
- Muhlenbergia capillaris (x3) (graminée rose d'environ 1.5m de haut)
- Pinus Nigra Brepo =Pierrick Brégéon (pin nain)
Tune veux pas crépir le mur avant de mettre les plantes, où seront elles là pour cacher le mur (ce que j'aurais tendance à faire).
imhotep_57
si si je vais crepir au début du printemps, mais les, arbustes, c'est à l'automne que ça se plante, donc faudra les protéger le temps de l'application du crépi.
de toute façon je vais arraser l'isolant donc j'aurais 50cm entre plantes et mur, ça va le faire
Mouai, je sais pas trop… Les plantes grandissent, l’accès au bassin pour l’entretien sera pas idéal et surtout le miroir risque biens d’être caché par les plantes.
Poser son derrière sur le rebord avec un café c’est bien agréable.
J’aurais laissé au moin un grand côté libre.
Tu verras bien à l’usage, une plante ça se replante :wink.gif:
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 14 déc. 2023, 07:43 Mouai, je sais pas trop… Les plantes grandissent, l’accès au bassin pour l’entretien sera pas idéal et surtout le miroir risque biens d’être caché par les plantes.
Oui et pour le moment on a fait le choix de plantes pas trop nombreuses ni encombrantes qui ne masqueront pas entièrement le mur et me permet l'accès, notamment pour l'entretien et (dé)poser d'un filet de sécurité.
En fait leur seul endroit ou il y a des plantes plus volubiles, c'est coté lagune / local technique, mais pour le coup, c'est voulu, pour gommer l'effet blockhaus et mieux intégrer l'ensemble dans le jardin.
Coté local technique je vais en végétaliser le toit, et mettre des plantes (légèrement) retombantes vers le bassin sur l'avant.
On verra à l'usage oui, et effectivement les plantes ça se déplace si besoin
Vois avec Plantaqua qui de mémoire a fait cela.
viewtopic.php?f=88&t=3520&start=1390
imhotep_57
Salut à tous,
Me voici de retour sur le projet.
J'ai avancé sur la filtration, j’ai fait un post dédié ici viewtopic.php?f=112&t=9428&p=170902#p170902
J'en profite pour remercier chaleureusement un membre (il se reconnaîtra) qui m'a permis d'acheter tout plein de forex dans son secteur, a été le récupérer et me l'a expédié .
j'ai également commencé ce week-end le corps d'enduit (10mm) du bassin:
Il s'agit un enduit ciment traditionnel en 3 couches (gobetis / corps d'enduits / finition lisse). Cet enduit ne comporte pas de chaux ou autre additif car ce n'est pas recommandé en milieu immergé et le Sika top 209 se pose sur support ciment ( info reçue par leur support technique ).
l'enduit est appliqué avec une projeteuse pas cher (https://www.vevor.fr/pulverisateur-de-m ... 0372164806) et mon vieux compresseur de 50 L
Le dosage du corp d'enduit est le suivant:
- 3 seaux de maçon raz de sable 0/4
- 1/2 sac de ciment de 25kg (cela équivaut à un seau de maçon +/-)
- 7,5 litres d'eau (moins si le sable très est humide)
C'est propre "number-one-45.gif"
Vivement la mise en eau. :tongue.gif:
tu n'as pas fait de congés dans les angles, c'est recommandé pour le Sikatop de mémoire, en tout cas moi j'en ai fait. :think:
imhotep_57
juju18 a écrit : 29 avr. 2024, 19:49 C'est propre "number-one-45.gif"
Merci Juju
c'est prévu mais je dois d’abord enduire toutes les parois
Je me suis fabriqué une ptit outil qui va bien (enfin ds ma tête) pour ça:
