Bon ben ça devient bon!
Tu as fait des simulations de pliage en papier ou en sac poubelle découpé pour la pose de la bâche?
L’espadon
Bonjour Rgz, pour le pliage , j’ai regardé différentes vidéos mais sans vraiment trouver ´ chaussures à mon pied ´
. Je suis ouvert à toutes les bonnes idées .
Essaie avec un sac poubelle que tu coupes, ou bien une feuille de papier, à échelle réduite
L’espadon
Cc Rgz, je viens d’essayer avec un sac poubelle.
Je sais pas si la photo est parlante ?.quelle idée de faire un bassin avec des angles’ droits ´
L’espadon
L’astuce c’est de prendre la pointe du bas et ensuite de remonter en pliant la bâche sur le côté c’est ça je crois
Regarde sur Upub. Ou ta plaquette de beurre sinon
L'ouverture doit être dans l'angle donc il faut inverser dessus dessous à gauche sur ton pliage, j'ai mis du scotch pour tenir le collage et le temps du remplissage ensuite.
L’espadon
Ok Juju, pas sur d’avoir tout compris mais je vais m’appliquer. J’aurais pu dire ´ j’ai tout compris ´ mais je suis entier donc je vais m’efforcer d’y arriver .
Merci en tout cas pour ces retours excellent
Si t’as la place tu mets la bâche à plat et dessines le fond et les angles à la craie pour pouvoir te guider ensuite.
