Nouveau projet - le creusement est terminé
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Pour les plantes tu peux attendre 24h que le chlore parte et c'est tout.
Pegaso38
Salut Juju,juju18 a écrit : ↑25 avr. 2020, 15:12 Moi j'ai mis sur le feutre le mortier. Par contre je mettrai pas de tuyau, juste des trous entre les pierres. Et pas de joint en argile pour pas avoir de boue qui va au bassin.
Ici l'important c'est que ça reste en eau mais tu n'auras pas de circulation dedans, c'est juste une jardinière géante... Donc tu fais le mur de pierre et quelques passage d'eau et ensuite tu fais comme si t'avais un pot, du geotextile et la terre et par dessus du gravier ou pouzzo.
Une question sur le scellement des pierres de berges au mortier. Quel interêt de sceller sur le geotextile, vu qu'il n'y a pas adhérence sur le feutre ?
Puis je juste poser les pierres de berge en prenant soin de bien les choisir pour qu'elles ne bougent pas ?
Pegaso38
Scellement des pierres de berges ou pas ?
Devrais-je sceller les pierres de berge au mortier ou pas ? Telle est la réponse de ce matin.
Avantage, un meilleur calage à plat de la pierre, certes, mais pas d'adhérence réelle à la bache si on scelle sur un feutre de protection.
Ca suffit peut-être comme avantage. C'est un argument de poids en y pensant.
Ou alors on colle direct sur la bâche. Mais ça me plait pas.
Alternative : on choisit bien ses pierres de berges, calées par d'autre pierres à l'arrière, et par dessus.
Mon cœur balance.
Mon cœur balance.
Moi je préfère mettre un geotextile car il percé pas avec un petit cailloux.
Pour le mortier il permet de bien caller et surtout de faire une surface plate et donc si tu mets le pied sur une pierre tu as une grande surface d'appui. Si tu fais pas ça tu concentres le poids en une seul point et tu augmentes le risque de percer ta bâche...
Voilà mon avis. Ensuite le mortier permet de relier toutes les pierres ensemble et de faire un bloc solide au final.
Après chacun son choix de construction...
Moi j'ai doublé la bâche et j'ai mis le feutre en plus pour être tranquille car j'ai des pierres lourdes et qui ont des angles qui peuvent percer.
Pegaso38
OK mais quid du mortier dans l'eau, car ces pierres seront semi immergées.juju18 a écrit : ↑08 mai 2020, 11:19 Moi je préfère mettre un geotextile car il percé pas avec un petit cailloux.
Ca demande pas mal de temps de séchage pour éviter le laitier.
Moi j'avais attendu 3 semaines avant de mettre au contact de l'eau
Pegaso38
Oui j'ai lu ça.
J'essaye de bloquer les pierres de berges en superposant d'autres pierres. Ça a l'air de fonctionner.
Prudence. On va tenter.
Même si avec le temps le mortier ne colle plus à la pierre, il fait une semelle propre. Et c’est moins de boulot que de caler entre pierres. J’ai fait des murets en pierre granit des Vosges sans mortier, par exemple pour un bon calage esthétique de 40 pierres, il te faut 100 pierres en stock et tester tester tester... je referais plus
Pegaso38
Et les roches calcaires ?
Merci Rgz,
J'ai de belles pierres calcaires, j'ai lu du pour et du contre, comme il se doit.
Je m'étonne que quelques cm2 de calcaire immérgé (sur les berges) puisse modifier à ce point le ph.
Je peux en mettre qq unes, en alternant avec des pierres non calcaires ?
Tu connais les paramètres de ton eau ?
