de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Plus qu’a souder...
Et polissage du bac UV...
Il aurait dû faire un pliage en haut pour raidir.
Effectivement plus qu'à souder attention à la déformation sur de la tôle fine... Sinon remettre des cornières pour rigidifier et pas souder deux tôles bout à bout.
david59
Message par david59 »
Bonjour. Souder du 0,8mm en inox , perso j y crois pas de trop , ça va tout gâcher le travail
Oui oui faut des cerclages c’est certain, sinon un coup de bélier avec une vanne et c’est une boule en inox [rire.gif]
D accord avec toi david , il faut que je fasse sauter les rivets, rajouter pleins de vis et coller. Ensuite cerclage intérieur extérieur collé. Lundi, un ancien essaye au tig sans apport, mais ça n’évitera pas le cerclage. Il y a un pliage en haut.
Mon apres Midi
Environ 4h de boulot si j’enlève les pauses, et 3e lancé.
C est très frais, on m’a dit que tant que c est très frais je peux rajouter des lancés jusque ce soit ok
Le geste commence à peine à rentrer.. parfois j’en fais un beau et je suis fier de moi [cheesy.gif] fodes carahlo
Change pas de main je sens que ça vient comme on dit. Bon courage, faut se détendre du poignet, tu portes ta truelle et après un petit coup de poignet et tu retiens pas la truelle. Le bras doit pas bouger lui.
Faut aussi une truelle assez souple qui permet de bien fouetter et faire coller sur le mur.
La truelle pourrait être ma mère [rire.gif]
Ma betonneuse et mes truelles et taloches étaient à mon grand père qui est mort quand j avais 3 ans!
A cette âge là on ne peut décemment pas demander trop de souplesse [rire.gif]
Par contre, la betonneuse, tu peux lui mettre des coups de marteau elle ne moufte pas!
Merci pour tes conseils juju
Regarde j'y suis passé aussi alors bon courage [asiatique.gif]
Yes j’avais lu toute ton aventure! En fait, j ai un trou d’un an dans toutes les aventures que je suivais, je les rattraperai cet hiver [asiatique.gif]
Taloche, Totoche, Binoche [cheesy.gif]
Une bonne bière à la fin de la journée pas avoir de crampes [wink.gif]
Le premier jour si t'as pas l'habitude t'as forcé et t'as la tremblote donc la bière finie en mousse, non un petit Ricard au moins ça mélange le glaçon quand tu trembles [rire.gif]
Alors dépêche toi de finir pour rattraper ton retard sur le forum [wink.gif]
