heu ... ça me semble bien pauvre ... moi je connaissais la 1 pour 3 (ciment faible) ou la un pour 2 (ciment fort) (on parle de mesure)
1 pour 3 : 1 ciment pour 3 de mélange
dans le mélange on peut faire du 1 sable pour 2 gravier (semelle de fond large) ou l'inverse (semelle de surface) ou tout sable suivant l'objectif (à talocher ou maçonner)
1 pour 2 : c'est pour du costaud genre fondations
sable = sable à maçon ou gravier de seine
gravier = gravillons gaurin
Tu fais ta dalle à la main? t'as combien de m3 à faire? car des fois ça te coute moins cher de prendre une toupie... sans parler du temps et peine et t'as un dosage homogène...
Moi les chainages/dalles je fais 1 de ciment, 2 de sable, 1 de ciment, 2 de gravier.... et on recommence (en pelle comme ça ça se mélange mieux que avec des seaux dans la bétonnière)
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Steph62 a écrit : 28 févr. 2020, 09:43 heu ... ça me semble bien pauvre ... moi je connaissais la 1 pour 3 (ciment faible) ou la un pour 2 (ciment fort) (on parle de mesure)
Si je te comprends du fort c'est 1 ciment, 1 sable, 1 gravier ?? :think:
J'ai tendance à m'y perdre là ! Il y a beaucoup d'avis différents... undecided.gif]
Baroudeur29
juju18 a écrit : 28 févr. 2020, 10:21 Tu fais ta dalle à la main? t'as combien de m3 à faire? car des fois ça te coute moins cher de prendre une toupie... sans parler du temps et peine et t'as un dosage homogène...
Oui je fais la dalle à la main (bétonnière). J'ai 2m3. Pas rentable une toupie. Bah moi je sais plus du coup! [cry.gif]
https://travauxbeton.fr/dosage-beton-350-kg-m3/
si tu pars sur 2m3 il te faut 700kg de ciment...
pour moi, avec la pratique, du 1 pour 2 avec ciment "normal" c'est du dur et prise "rapide", je l'utilise pour les scellements
attention peut être "cassant" sur de longue ou larges surfaces avec contraintes
le 3 pour 1 (ou 1 pour 3) avec gravier est impeccable (1 sable seine(le jaune) pour 2 gaurins) en fond de dalle
pour une finition propre à la taloche, je fais du 1 pour 3 sable (gravier de seine)
mais bon, je suis pas un pro mais je travaille à la main aussi (bétonnière 180L)
Baroudeur29
juju18 a écrit : 28 févr. 2020, 11:52 https://travauxbeton.fr/dosage-beton-350-kg-m3/
Oui j'ai calculé comme toi! Au moins on est d'accord sur une chose! J'ai pris 21 sacs de 35 kg soit 735kg... J'ai téléchargé une appli pour les nuls ...
Sur play store elle s'appelle "calcul de béton" il y a une petite toupie grise sur fond bleue, elle est bien noté...
Baroudeur29
Steph62 a écrit : 28 févr. 2020, 12:37 pour moi, avec la pratique, du 1 pour 2 avec ciment "normal" c'est du dur et prise "rapide", je l'utilise pour les scellements
J'ai pris gravier et sable en carrière directement avec ma remorque! C'était long! J'ai 1t4 de sable et 2t4 de gravier...
Je te joint l'étiquette sur ma bétonnière qui ne précise pas malheureusement le dosage fort ou faible...
Baroudeur29
J'ai trouvé ça sur internet...
100 L de béton dosé à 350 kg/m3 :
- 1 sac de 35 kg de ciment ;
- 50 litres de sable, soit 4 seaux et demi de maçon (11 L) ou 10 pelles ronde de 27 cm ;
- 70 litres de d'agrégats ou gravier, soit 6 seaux et demi ou 14 pelles ;
- 17,5 litres d'eau.
oui c'est bien [number-one-45.gif]
Pour augmenter le dosage et faciliter le remplissage pour ta bétonnière:
1/2 sac de ciment, 2 seaux de sable et 3 de gravier
Par contre il faut pas mettre tout directement sinon ça malaxe mal faut répartir (et commence par 1 seau d'eau en premier et 1 de gravier)
Et surtout ne fait pas des grosses betonnieres ça malaxe mal quand c'est plein, si t'arrives deja à mettre ce que j'ai dit dedans c'est bien ça te fait 2 ou 3 brouettes. et toi tu fatigueras moins aussi!
