Fabrication de mon FAT
pdiabolic
Re: Fabrication de mon FAT
Message par pdiabolic »
lolodu62 a écrit : 08 juil. 2017, 13:11 Bonjour
Tu pourrais nous faire une photo de ton axe qui retient ton tambour stp!!!!
Voilà il était en page 4 ou 5 😀
Une partie est sur la caisse et l'autre sur le tambour.
Quand il était en rotation il avait tendance à se désolidariser d'où le fait de mettre une butée.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Ok,ce que je peux voir c que tu as aucun retiens du tambour côté entraînement,donc gros freinage du tambour au niveau de ta separation eau sal/propre et mise en secu de ton automate.
Tu devrai placer un ensemble gardena en axe principal comme notre ami lorenzo.
pdiabolic
Oui mais à la fin de son post il a change car cela ne marchait plus il me semble.
au niveau du joint, n'oubliez pas que les fuites sont acceptables voir même un peu bénéfique pour la bio :think:
donc vous embêtez pas à faire une étanchéité parfaite qui force beaucoup :think:
pdiabolic
au niveau du joint ca va le frottement est plus au niveau de la circonference du tambour contre la butée
lolodu62
Et si tu faisais un système comme moi,avec un fraisage sur l'interieur de ton tambour en perimetrie et enclencher les roulements dans ce fraisage et tu auras plus de problèmes de recul !!!!!!!
pdiabolic
Oui faudrait peut être ca mais je vois pas comment tes roulement empêche le tambour de glissé en translation.
Je n'ai pas la même structure que toi donc je dois voir la faisabilité de ce système sur le mien.
pdiabolic a écrit : 08 juil. 2017, 12:09
Revers-76- a écrit : 08 juil. 2017, 12:07 Tu peux graisser à la vaseline ou graisse blanche alimentaire.
La graisse alimentaire on trouve ça ou [cheesy.gif] ?
Pas bien de se moquer... [sad.gif]
Tu veux une graisse non toxique, normal pour la vie au bassin. Donc je te propose la graisse alimentaire ou graisse blanche qualité alimentaire. Regardes sur Google il en existe des tas... [wink.gif]
pdiabolic a écrit : 08 juil. 2017, 20:12 Oui faudrait peut être ca mais je vois pas comment tes roulement empêche le tambour de glissé en translation.
Les galets roulent dans une rainure ce qui empêche la translation. [number-one-45.gif]
pdiabolic
Comment tu as fait cette rainure avec un tour à métaux?
Je ne me moquais pas ct juste au cas où on me dit Castorama ou autres j'aurais été cet APM en cherchais.
Sinon sur le net j'en ai vu oui mais bcp de choix :-)
