Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
lolodu62
Re: présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par lolodu62 »
Grand merci lolo59310,et super rapide pour la réponse..
lolodu62
Bonjour a tous
J'ai ma crémaillère sur mon tambour qui est usée apres de bon services depuis 5 ans...
Je me pose la question de passer d'un tambour d40 a d60 toujours en pompage pour 15m3 ceci afin de limiter les démarrage toutes les 10mn, au redémarrage du bassin au printemps,pour éviter usure moteur,couronne,électricité et rinçage en consommation d'eau....
Ce nouveau tambour ferait en prévision 1m de longueur sur un diamètre de 60cm, est ce qu'un moteur type doga risque de l'entrainer...merci par avance de vos réponses.cdt lolodu62
Ça commence à être énorme mais si tu soignes bien le guidage et rien qui freine trop la rotation ça doit le faire.
Ici le plus gros fat maison c'est Plantaqua 650 de diamètre mais il est moins long.
Pourquoi aussi long pour si peu en débit ? Le plus gros gain c'est la profondeur d'immersion de la toile et le delta hauteur entre toile propre et sale.
lolodu62
Bonsoir juju
Merci pour ta réponse rapide,je pense refaire mon bassin plus tard,donc j'ai possibilité de racheter un bout de cr8 en d60 mais je me tâte??? Ou j'augmente mon débit en découpant les lumière en découpe 1 sur 2 ,pour avoir plus de surface de filtration....encore merci pour ta réponse.
En Cr8 c'est du 630 normalement en diamètre.
Si t'as l'occasion alors pars là dessus. Il prendra plus de place par contre. Dans refaire ton bassin il y a agrandissement ? Si oui vers quel volume ?
Si t'as un fat actuellement, autant en refaire un autre tranquillement avec le tuyau de 630 et revendre ton ancien qui convient pour un petit bassin. Tu auras tout le temps pour faire le nouveau car un bricolage des trous sur un fat c'est toujours risqué...
lolodu62
Oui juju sage décision!!!! En plus,ca pique au niveau tarif sur 1 m de longueur et diamètre 600mm pour la toile 63 microns inox ( budget +ou- 160€00) cela demande grande réflexion.....merci juju
Oui c'est un budget effectivement alors si tu prends ton temps et que tu étales les dépenses c'est toujours plus facile.
Pour le couple moteur voilà les mesures que j'avais faites sur les miens (diamètre 400 et 500).
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... &start=190
Et sur ce sujet tu auras énormément d'informations pour faire un truc aux petits oignons
lolodu62
Ah oui pas mal du tout!!! Merci juju
lolodu62
Re: Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Bonsoir a tous!!!!!
Bon voila, je deterre mon post sur la fabrication de mon fat,car depuis 8ans,me rend de grands services,mais avec un diam de 40 en tambour et des déclenchements a 25 mn.....cout electricite,eau et usure pompe de rinçage!!!!!!
Donc me voila avec un tonneau de 55cm en diametre et une toile prévue de 60 cm en longueur et en avant......pour le bricolage
lolodu62
Coupe a la scie cloche d 85mm hauteur 160mm
